Probleme beim Antreten bei Vespa p80x
  • philipp05
  • June 11, 2010 at 20:19
  • philipp05
    PX 80
    Ich habe eine Vespa p80x Baujahr 1982. Doch im kalten Zustand ( Also wenn sie über Nacht steht, oder nach der Schule) brauche ich im Schnitt 30-40 Kicks bis sie läuft, das ist doch nicht normal oder?. Wenn sie an ist, läuft sie Prima, auch wenn sie nur für ne knappe Stunde aus ist. Hat jemand vielleicht eine Idee , was das Problem sein könnte? Die Vespa war Anfang des Jahres in der Werkstatt für Tüv und erneuerung des Jokezuges. Seitdem springt sie so schlecht an. Zunächst dachte ich, dass liegt an den kalten Temperaturen, aber das kann ja jetzt wohl nicht mehr sein. ?( ?( ?( :?:
    Gruß Philipp
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 11, 2010 at 20:27
    Die üblichen Verdächtigen sind: Zündkerze wechseln, Luftfilter und Gaser reinigen, Ansaugschlauch auf korrekten Sitz und Löcher prüfen, Gaser einstellen (das aber bitte zum Schluss)
    Gaser einstellen findest du hier: der si vergaser
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • June 13, 2010 at 16:16
    mein Tipp:
    1. Vespabibel besorgen
    2. Choke (Jokezug) selbst kontrollieren.
    Axel
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 13, 2010 at 18:02
    Vespafibel findest du Z.B. hier:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 13, 2010 at 20:47
    Jemand hat am Chokezug gearbeitet, die Karre springt seitdem nicht mehr an, wenn sie kalt ist und Du fragst wo der Fehler liegt???
  • Vespa P80X
