Riefe im Zylinder
  • julian76
  • June 13, 2010 at 09:51
  • julian76
    Köln
    50N
    Ich habe neulich den Zylinder abgebaut und war erstaunt, was ich dort vorgefunden haben: Kolbenringe komplett zerlegt und eine ca 0,5mm tiefe riefe im Zylinder, die einen teil des Kolbenringes wohl richtung auspuff katapultiert hat. Da ich keinen neuen Zylinder da hatte, habe ich einfach mal neue Kolbenringe drauf gemacht. Er läuft jetzt wieder. Aber die Drehzahl bleibt wie bei falschluft nach vollgas fahrt recht hoch und kann nur durch kupplung kommen lassen wieder runter holen. kann das an der riefe im zylinder liegen?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 13, 2010 at 13:28
    das wird sogar sehr wahrscheinlich daran liegen. was ist das denn fürn zylinder, weil wenns kein besonderere ist würd ich n neuen kaufen aufbohren aufs 1. übermaß lohnt net wenn du keinen hast ders für dich machen kann.
  • julian76
    Köln
    50N
    • June 13, 2010 at 19:19
    das ist ein ganz normaler 75dr. ich werde mir einfach einen neuen holen.
    bin am überlegen ob ich nicht ein 50dr holen soll, denn ich habe nur einen 16.10 vergaser drauf. hat der vorbesitzer so gemacht aber ich glaube das ding ist nicht ohne grund schrott gegangen!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 14, 2010 at 17:08
    ich denke, das wird nicht an der riefe liegen ....
    riefe= bruchstück durchgezogen --> finden.
    wenn fehler gefunden, lager, clip, falschluft, dann zylinder kaufen, kostet nur 69.-
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
  • Vespa Zylinder
