Lüfterrad GS 160 abziehen
  • Hallo Zusammen,
    da meine GS 160 1. Serie in letzter Zeit einige Fehlzündungen hatte möchte ich den Unterbrecher und die Zündung neu einstellen.
    Nun meine Frage:
    Brauche ich zur Demontage des Lüfterrads einen speziellen Abzieher oder muss ich bei der GS einfach die drei kleinen und die größere Schraube in der Mitte lösen und kann das Lüfterrad dann einfach abziehen?
    Auf was muss ich beim Ausbau noch achten? Mache das zum ersten Mal.
    Danke für eure Hilfe.
  • erst musst du das polrad blockieren dann die große mutter in der mitte lösen dann brauchst du um das polrad runterzubekommen einen polradabzieher
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Hallo,
    danke für deine Antwort.
    Um die große Mutter in der Mitte gibt es bei meinem Lüfterrad noch drei kleinere Schrauben. Muss ich die auch lösen?
    Wo bekomme ich den Abzieher her? Ich kann zur GS 160 nirgends einen Abzieher finden oder passt da auch einer von einem anderen Modell?
  • Vielleicht hast ja ein LüRa mit integrierten Abzieher, da brauchst nur das Lüra blockieren und dann die Mutter in der Mitte lösen dann zieht es sich von alleine ab, hat halt meine VBA So
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Um, das Lüfterrad bei der GS zu demontieren brauchst du keinen Abzieher.
    Wie Gandi schon richtig schrieb, ist der Abzieher quasi in Form eines kleinen Segerrings vor der Mutter auf der Kurbelwelle integriert.
    Die drei Schrauben können dir egal sein. Lass sie so wie sie sind.
    Du musst lediglich die mittig Sitzende Mutter lösen. Diese drückt dann von innen auf den davor sitzenden Segerring und löst so das Polrad.
    Wenn du mit dem einstellen des Unterbrechers fertig bist (Ist dir klar wies geht oder soll ichs nochmal erklären?) entfernst du den im Polrad sitzenden Segerring, montierst das Polrad wieder und setzt anschließend den Segerring wieder ein.
  • Hi,
    danke für eure Antworten.
    Ich habe zwar schon öfter über das Einstellen des Unterbrechers gelesen wäre dir aber dankbar wenn du es mir nochmal erklären könntest.
    PS: Ich hab ne GS 160 ohne Batterie (original)!
