Kaltstarteinrichtung / Choke - PX 80
  • Diesel
  • June 15, 2010 at 22:59
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    sollte ein betriebswarmer Motor am laufen bleiben, wenn ich den Choke ziehe ?(
    Diesel
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Wissen ist MACHT - Nichts Wissen macht nichts ;)
    • June 15, 2010 at 23:11
    Also eine Smallframe geht dann aus und ich könnte mir vorstellen eine PX auch.
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • June 20, 2010 at 19:04
    Wenn der Vergaser richtig eingestellt ist -> nein, Motor säuft ab
    ohne Choke läuft dein Motor demnach zu mager, was passiert denn wenn du bei Halb- oder Vollgas die Choke ziehst?
    P80X, BJ 81
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • June 21, 2010 at 17:31
    der Vergaser ist richtig eingestellt und der Motor läuft einwandfrei.
    Bei mir ist es so das wenn sie kalt ist, den Choke "braucht". Wenn sie warm ist und dann läuft und ich den Choke ziehe geht sie aus, sprich sie säuft ab.
    Bei Halb-Vollgas fängt sie an richtig fett zu verbrennen. Meine Zündkerze ist Rehbraun !
    Das heißt das alles im Lot ist ?
    Diesel :+2
    • June 21, 2010 at 17:41
    Motor läuft, der Choke erfüllt seine Aufgabe und die Zündkerze sieht gut aus. Warum sollte irgendwo ein Fehler sein?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Choke
