Hallo
Habe eine P 200 mit Batterie ohne Anlasser und ohne Unterbrecherkontakte !
Sie ruckelt und stottert im 3.u 4. Gang beim Beschleunigen aber nur bei warmen Motor 1. u 2. Gang drehen voll aus !
Bereits gecheckt und erneuert :
Tankbelüftung ok ; Benzinhahn neu ; Benzinschlauch max. gekürzt ; CDI neu ; Vergaser gereinigt ; ZÜndkerze und Stecker ok ; Zylinder/Kolben ok ;
KW Simmeringe ok ;
Hat noch wer eine Idee ?
