P 200 ruckelt im 3. und 4. Gang
  • andal
  • May 4, 2008 at 17:39
  • andal
    PX 200
    Hallo
    Habe eine P 200 mit Batterie ohne Anlasser und ohne Unterbrecherkontakte !
    Sie ruckelt und stottert im 3.u 4. Gang beim Beschleunigen aber nur bei warmen Motor 1. u 2. Gang drehen voll aus !
    Bereits gecheckt und erneuert :
    Tankbelüftung ok ; Benzinhahn neu ; Benzinschlauch max. gekürzt ; CDI neu ; Vergaser gereinigt ; ZÜndkerze und Stecker ok ; Zylinder/Kolben ok ;
    KW Simmeringe ok ;
    Hat noch wer eine Idee ?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 4, 2008 at 19:07
    Poppel mal mit nem Draht die Verbindungsbohrung Schwimmerkammer > Düsenstock frei.
    Eventl. fließt unter Dauervolllast nicht genug Sprit nach weil Additive den Kanal zugeplaquet haben
    Weapons of Mass Destruction
  • andal
    PX 200
    • May 5, 2008 at 20:29
    Leider nicht hab heute Vergaser nochmal kompl. gecheckt immer noch das selbe !
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 6, 2008 at 09:37
    Wie sieht dein Kerzenbild aus?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 6, 2008 at 09:42
    Pickup im Eimer?
    Die selben Symptome hatte ich Anfang diesen Jahres auch mal...
  • andal
    PX 200
    • May 6, 2008 at 21:11
    Danke für die Hilfe werd morgen versuchen Kerzenbild zu fotografiern und mal den Pickup durchmessen !
  • andal
    PX 200
    • May 8, 2008 at 21:37
    Heute aus einen Kanister Tank gebastelt auf Topcaseträger gestellt und an Vergaser angeschlossen und siehe da läuft
    ohne Probleme ! !
    Was kann das sein wenn Tankentlüftung ok , Benzinhahn neu und Schlauch so Kurz wie möglich und ohne Knick verlegt ist !??
    Mir ist nur aufgefallen daß wenn ich den Benzinhahn offen hab durch den Schlauch nicht nur Benzin läuft sondern auch viel Luft
    dabei ist , NORMAL ?
    Was kann es sonst sein bin am Ende !
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 8, 2008 at 23:09
    Hallo
    Luft im Bezinschlauch? Das ist keinesfalls normal. Dein Experiment (fand ich sehr gut) hat ja die Fehlerquelle sehr gut eingegrenzt. Ergo hast du irgendwo ein Riss, nicht richtig dicht oder oder oder. Also ein Fehler beim Tank.
    Da mußt du nochmal ran, an deinen Tank. Irgendwo muss ja dort der Fehler sein der halt Luft reinlässt.
    Leider kann ich dir da keinen konkreten Tipp geben. Vielleicht mal die Sufu anschmeissen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 9, 2008 at 09:35
    Hast du mal deinen Benzinhahn unter die Lupe genommen.
    Meistens tritt dort bei undichtigkeit eher Sprit aus als das er Nebenluft zieht.
    Trotzdem mal einen Blick drauf werfen und Funktionskontrolle.
