Moinsen
Zunächst zur Vorgeschichte meines seltsamen Problems:
Letztes Jahr im Herbst ging die Vespa immer nach 5-20 min fahrt aus, und zwar so, dass kein Zündfunke mehr kam.
Nach 20 min ging sie meistens wiesder, aber nur sehr kurz.
Deswegen wurden folgende Teile erneuert/ausgetauscht:
Zündkerze - brachte nichts
Zündkabel - "
Zündkerzenstecker "Pickup - " Edit: CDI - "
Letztendlich war die Zündgrundplatte im Verdacht.
Bei ebay eine neue gekauft (Nachbau, nagelneu) und eingebaut, Zündzeitpunkt mit Blitzer v erfahrenem Kollegen auf 20° eingestellt.
Ergebnis: Roller läuft perfekt, springt sofort an, alles wunderbar - allerdings nur im LEERLAUF. Ab ca 2000 rpm dreht sie nicht höher u "nörgelt" rum und raucht ein wenig (keine Fehlzündungen).
Im Standgas ist dann wieder alles bestens.
Die Zündkerze ist bei so einem Lauf nicht trocken, eher feucht.
Deswegen wurde noch folgende Teile geprüft/ausgetauscht:
Polrad gewechselt: keinen EffektPickup (edit) CDI getauscht: dreht minimal höher
Vergaser komplett ausgetauscht/Düsen gereinigt: dreht minimal höher
Auspuff getauscht: kein Effekt
Der Zündzeitpunkt scheint auch nur im Standgas OK zu sein, dreht man höher kann man mit dem Blitzer nichts mehr erkennen.
Habe bald keine Lust mehr daran rumzuschrauben und überlege mir nen komplett anderen Motot zu besorgen, aber vielleicht ist es auch irgendeine Kleinigkeit.
Hat jemand noch eine Idee was man checken kontrollieren könnte?
Bin für jeden Tip dankbar ...
