Unzufrieden mit der 3gang übersetzung, was tun?
  • heyho,
    also ich hab heute mal wieder ne runde mit meiner neuen (alten) vespa gedreht (ist noch nicht versichert) und folgendes festgestellt: Die 3 gangschaltung nervt.
    der erste bringt nur schrittgeschwindigkeit, der zweite ist auch nicht gerade berauschend und selbst im 3. hab ich noch dermaßen zug nur dass dann eben ganz schnell die drehzahl unglaublich hoch ist. hohe drehzahl bedeutet hoher verbrauch und lärm. und lärm bedeutet die aufmerksamkeit der rennleitung auf sich zu ziehen was ganz schlecht ist, da 100ccm drauf sind aber der der rest ist ori.
    so jetzt meine frage: kann man theoretisch nicht einfach die ritzel von jedem gang vergrößern? dann müsste man nicht den ganzen motor auf 4 gänge umrüsten sondern hätte einfach nur mehr laufruhe oder lieg ich da total daneben, ihr müsst mich entschuldigen ich bin noch neuling. :-3:huh:
    und was kommt da kostenmäßig auf mich zu?
    vielen dank im vorraus!
  • Wie willst du die Ritzel vergrößern?
    Meines Wissens gibt es da keine käufliche Lösung für 3-Gang Modelle wie z. B. die DRT Gangritzel für die 4-Gang Modelle. Zumindest garantiert keine, die billiger wäre, als ein komplettes 4-Gang Getriebe, was normalerweise gebraucht um die 40-50 Euro kostet. Oder eben eine längere Primärübersetzung, wenn du noch die originale für 50 ccm verbaut hast.
  • Um das beurteilen zu können, wären mehr Details zu deinem Motor extrem hilfreich - insbesondere welche Primärübersetzung momentan verbaut ist.
  • Weiter wären auch die Smallframer die besseren Ansprechpartner ;)
  • als bei 100 ccm und ori übersetztung dreht er sich ja zu tote.
    bau eine 3.72 rein bei 3gang.
    dann sollte es besser werden.
  • hab keine große ahnung aber meine das 3,72 ori bei 50 ccm drine ist un d9 zoll bereifung :)
    je kleiner die Zahl umso mehr geschwindigkeit bei der primär.
    anbei alle primär, deine zählen, damit vergleichen ,dann kannst es
    passende ritzel rausfinden.
    Primärübersetzungen Smallframe
    • 4,93er (69:14) schräg / M 1,75 ..
      Serie: V50S, ital. HP50-Modell ..
    Anm.: Komb. mit Pinasco-Ritzel (16 Zähne) möglich
    • 4,60er (69:15) schräg / M 1,75 ..
      Serie: V50 ab ´76/´77, alle PK50S/XL/XL2 ..
    • 4,25er (68:16) schräg / M 1,75 ..
      Serie: V50N Dreigang ca.´75
    • 4,19er (67:16) schräg / M 1,75 ..
      Serie: V50 Special Dreigang
    • --- 'Kein'
      4,00er (60:15) wie z.B. bei Scooterhelp im Gearing Calculator
      aufgeführt!!!!!! ---
    • 3,72er (67:18)
      schräg / M 1,75 .. Serie: V50SS/SR, auch V50S (ab ´66 /
      unificata) und V50N/R/L (ital. Dreigang mit 9 Zoll-Bereifung)
    • 3,62er (76:21) gerade / M 1,5
      (taucht bisweilen auf, aber nirgends lieferbar!)
    • 3,25er (65:20) schräg / M 1,75 ..
      Serie: nur bekannt bei Motovespa PK75 (Spanien)
    • 3,00er (72:24) gerade / M 1,5 ..
    Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 22, 23 und 25 Zähnen
    möglich
    • 2,95er (62:21) gerade / M 1,75
      (Alu von Polini)
    • 2,86er (63:22) schräg / M 1,75 ..
      Serie: V90, PK80S
    • 2,60er (60:23) gerade / M 1,75
      (Alu von Polini)
    • 2,56er (69:27) gerade / M 1,5 ..
    Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 25, 26 und 28 Zähnen
    möglich
    • 2,54er (61:24) schräg / M 1,75 ..
      Serie: V90SS, Primavera, PK125S/XL/XL2, P125ETS
    • 2,42er (58:24) gerade / M1,75
      (Alu von Polini)
    • 2,34er (68:29) gerade / M 1,5 ..
    Anm.: Komb. mit DRT* Ritzel mit 28 Zähnen möglich
    Erläuterung: M = Modul, schräg = originale Piaggio-Variante
    schrägverzahnt, gerade = Zubehörvariante geradeverzahnt
    [Bearbeiten]
    Sekundär-/Schaltgetriebeübersetzungen Smallframe
    -geradeverzahnt mit Modul 2,0:
    Dreigang-Schaltgetriebe
    Standard:
    1. Gang 60:10 Zähne ...
    2. Gang 54:16 Zähne ...
    3. Gang 47:22 Zähne - Anm.: Komb. mit DRT* Gangrad mit
    48 Zähnen möglich
    Sondertyp italienisches
    "HP"-Modell (3 marce):
    1. Gang 58:10 Zähne ..
    2. Gang 52:16 Zähne ..
    3. Gang 47:23 Zähne
    Viergang-Schaltgetriebe
    Standard:
    1. Gang 58:10 Zähne - Anm.: Komb. mit DRT* Gangrädern
    mit 55 und 56 Zähnen möglich
    2. Gang 54:14 Zähne - Anm.: Komb. mit DRT* Gangrad mit
    52 Zähnen möglich
    3. Gang 50:18 Zähne - Anm.: Komb. mit DRT* Gangrad mit
    51 Zähnen möglich
    4. Gang 46:22 Zähne - Anm.: Komb. mit DRT* Gangrädern
    mit 47 und 48 Zähnen möglich
    Viergang-Sondertyp V50S: (nur
    in Verbindung mit der 4,93er Primär)
    2. Gang 54:15 Zähne ..
    3. Gang 49:21 Zähne ..
    4. Gang 43:26 Zähne
    Viergang-Sondertyp "Österreich
    lang":
    4. Gang 43:26 Zähne
    Zirri (geänderter 4. Gang):
    4. Gang 49:21 Zähne
    Taffspeed (geänderter 4.
    Gang):
    4. Gang 46:21 Zähne
    * DRT = Kleinstserienhersteller Dennis Racing Team. Direktvertrieb über
    GSF-Member momo
    2-)
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • wenn man davon ausgeht das es ne keine italenische ist dann ist 3.72 nicht original verbaut.
    und wenn er sag das er selbst im dritten nur abzug hat und übelst hochdreht sollte man doch mal drüber nachdenken eine andere übersetztung reinzubauen.
    wenn die 3.72 drin wäre, wäre es nicht so schlimm mit dem hochdrehen.
    alternativ kann man natürlich auch ne 3.00 nehmen. aber bei 3gang würd ich lieber auf 3.72 zurückgreifen.
    dann haste immer noch genug power um zu zweit nen berg zu erklimmen und mit der vmax bist auch gut bedient.
