Sito Banane
  • tommaso
  • June 21, 2010 at 13:51
  • tommaso
    Luxemburg
    Special 50 N Bj.1979/ Piaggio Ape 50 Bj.2009/ Vespa PX 125 E Bj. 1987
    Hallo
    ich habe an meiner Vespa eine Sito Banane montiert. Nun habe ich schon am Anfang festgestellt dass am Endrohr so ein Stück ist, das mit einer
    Schraube gehalten wird. Heute hab ich das ml einfach abgeschraubt, und dann kam da so ein ca. 20cm langes Rohr mit raus. In diesem Rohr sind auch noch einige Löcher drin und es verengt das Auslassrohr.
    Ist das eine Drossel oder so was? Ich konnte noch nicht testen ob es was gebracht hat, da die Vespa noch nicht angemeldet ist. Auf jeden Fall klingt sie jetzt lauter.
    Weiss hier jemand was das für ein Rohr ist und ob das eventuell eine drosselnde Funktion hat?
    Danke
    Gruss
    Gruss, T
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • June 21, 2010 at 13:54
    is die pfeife oder ?
    höhere drehzahlen untenrum aber weniger bums
    laut paar member gsf .
  • tommaso
    Luxemburg
    • June 21, 2010 at 21:54
    Ok hab noch andere Beiträge darüber gefunden, denke lass die dann drin.
    Ist dieser Auspuff eigentlich optimal für einen 85er? ?(
    Gruss
    Gruss, T
  • mulin
    50n special
    • June 22, 2010 at 11:26
    85er ist eigentlich immer für Drehmoment ausgelegt, weil die DInger für die AP gedacht waren. Und die Banane unterstützt das nur gut. Mit der Banane kann man sowieso nicht viel falsch machen, außer man will viel Drehzahl (worauf die 85er ja aber nicht ausgelegt sind)
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Ersatz für Original Auspuff
    • Ringostar1982
    • July 28, 2017 at 12:40
  • Sito Banane passt nicht auf meine V50
    • Blauer Blitz
    • April 7, 2017 at 08:03
  • Bananen Auspuff
    • Pk50polini
    • March 14, 2017 at 19:21
  • Sito
