  • Hallo
    ich habe an meiner Vespa eine Sito Banane montiert. Nun habe ich schon am Anfang festgestellt dass am Endrohr so ein Stück ist, das mit einer
    Schraube gehalten wird. Heute hab ich das ml einfach abgeschraubt, und dann kam da so ein ca. 20cm langes Rohr mit raus. In diesem Rohr sind auch noch einige Löcher drin und es verengt das Auslassrohr.
    Ist das eine Drossel oder so was? Ich konnte noch nicht testen ob es was gebracht hat, da die Vespa noch nicht angemeldet ist. Auf jeden Fall klingt sie jetzt lauter.
    Weiss hier jemand was das für ein Rohr ist und ob das eventuell eine drosselnde Funktion hat?
    Danke
    Gruss
    Gruss, T
  • Ok hab noch andere Beiträge darüber gefunden, denke lass die dann drin.
    Ist dieser Auspuff eigentlich optimal für einen 85er? ?(
    Gruss
    Gruss, T
  • 85er ist eigentlich immer für Drehmoment ausgelegt, weil die DInger für die AP gedacht waren. Und die Banane unterstützt das nur gut. Mit der Banane kann man sowieso nicht viel falsch machen, außer man will viel Drehzahl (worauf die 85er ja aber nicht ausgelegt sind)
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
