Welche Bremslichtbirne (Stabähnlich) bei altem Rücklicht? Vespa geht immer aus beim Bremsen.
  • PrivateT
  • June 23, 2010 at 14:51
  • PrivateT
    v50 Bj.74
    hab mein Rücklicht gegen ein altes ausgetauscht. Da muß jetzt ne andere Art von Birne rein (Stabähnlich). Hab 12v aber was für ne Wattzahl ist die richtige. Mit 10 Watt geht der Roller beim bremsen sofort aus. 18Watt dauerts etwas länger geht aber auch aus.
    Jemand ne idee?
    Gruß Thommy
    • June 23, 2010 at 16:11
    Die "stabähnlichen Birnen" nennen sich Sofitte. Hast du sicher 12 V? Dann brauchst du für das Rücklicht 12V/5W (unten im Gehäuse) und für das Bremslicht 12V/10W (oben im Gehäuse). Alle drei Kabel richtig angeschlossen?
  • PrivateT
    v50 Bj.74
    • June 24, 2010 at 01:01
    Ja hab 12V. Hab die alten Stecker vom normalen Rücklicht ( war ne birne drin ) einfach auf die Fassungen des neuen gesteckt. Aber ich denke ich hab 25w drinn.
  • PrivateT
    v50 Bj.74
    • June 24, 2010 at 02:14
    Wenn ich ne 10 Watt drin hab geht der Roller sofort aus wenn ich bremse.
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • June 24, 2010 at 06:10
    was passiert, wenn du die Birne einfach wegläßt (nur zum Testen), Motor startest, und bremst? geht der Motor auch dann aus?
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • PrivateT
    v50 Bj.74
    • June 24, 2010 at 14:01
    Hab sie jetzt mal zum Test ausgebaut, motor geht dann beim bremsen aus.
  • Ben.
    • June 24, 2010 at 14:51
    Ich würde sagen dann liegts nicht an der Birne sondern an einer falschen Verkabelung.
    Scheißt da nix na fait da nix! Zefix!
  • PrivateT
    v50 Bj.74
    • June 24, 2010 at 17:32
    hmmm, habs aber so vom oruginal rücklicht übernommen...
  • muhssin
    Worms
    • June 25, 2010 at 06:28
    also du bist 100% sicher, daß du 12V Boardspannung hast?
    wenn das ein 6Volt-Modell ist, dann hat die Vespa selbst regelnde Elektrik. In diesem Fall brauchst du fürs Bremslicht 6V/10W Birne, Rücklicht 6V/5W.
    • June 25, 2010 at 08:26
    Hatte der Roller serienmäßig 12 V (deutsche Special mit 4-fach Blinkanlage), oder hast du selbst auf 12 V umgestrickt?
  • PrivateT
    v50 Bj.74
    • June 25, 2010 at 09:17
    Also ich hab nichts umgerüstet. Es waren 12v Lampen drin. Ja hab 4 fach Blinker, aber keiner ist angeschlossen (kabel sind tot gelegt). Elektrik funktioniert ja an sonsten auch.
  • muhssin
    Worms
    • June 26, 2010 at 05:37
    Wieviel Watt hatte die Bremslicht-Birne bei der originalen Leuchte? (mit der ja alles noch funktionierte)
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 26, 2010 at 06:51
    aslo dass die vespa beim bremse betäötigen ohne birne hinten ausgeht, ist normal und muss so. lioegt an der schaltung, da ein bremslicht damals ohne zus. spule in der lima nachgerüstet wurde ... der strom kommt von der zü+ndspule (erregerspule).
    sollte da sehr wenig anliegen, kann es sein, dass die 10w birne schon zuviel abnimmt. deine erregerspule oder dein lüra werden defekt sein bzw zu wenig magnetissmus haben.
    s.
    rücklicht 5 w
    bremslicht 10w
    standlicht 5 w (bei manchen nicht vorhanden)
    frontlicht 25w
    Einmal editiert, zuletzt von RASAWAY.de (June 26, 2010 at 06:58)
  • Vespa Bremse
