50/N startet nicht
  • zilla
  • June 23, 2010 at 22:34
  • zilla
    8", 9" und 10"
    Meine 50/N hat letztes Jahr schon immer rumgezickt und sich nur anschieben lassen, kicken hat trotz guter Kompression nichts gebracht. Aber wenn sie dann mal lief wars eigentlich OK.
    Hab dann im Winter die Zündgrundplatte 2mm nach rechts gedreht, für nen späteren [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] - dadurch sollte sie ja eigentlich niedertourig besser laufen und besser starten. Nigelnagelneuen Auspuff hab ich auch noch drauf.
    Heute wollte ich sie dann zum ersten mal anschmeißen, aber weder kicken noch anschieben hat gewirkt.
    Den Vergaser hab ich dann noch mal ins Ultraschallbad gelegt, neue Zündkerze rein. Keine Besserung. Funke ist da, die Kerze ist naß, Kompression passt, ausm Benzinschlauch läufts auch gut raus. Das Benzin isn Jahr alt, sollte aber auch kein Problem sein...
    Mal den Unterbrecher tauschen? Was könnte es denn noch sein?
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • June 23, 2010 at 23:19
    Kommt der Funke kräftig? Also springt dieser auch mit höherem Abstand über?
    Am Besten dieses samt Kerze im Stecker prüfen, dann kannst du Kabel und Stecker als Fehlerquelle auch ausschliessen.
    Luftgemischeinstellung passt?
    Einfach mal mit Startpilot/Bremsenreiniger gestartet?
    Kompression gemessen? Nach Gefühl vertut man sich nämlich sehr schnell.
    Ausgelutschte Kolbenringe können gern mal der Auslöser für so ein Problem sein.
    Bei genügend Zeit und Lust Stoßspiel prüfen ;)
    Irgendwo eine Undichtigkeit/Nebenluft?! Simmerringe/Ansaugtrakt...
    http://www.vespafreunde-kassel.de
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 24, 2010 at 10:53
    Der Funke ist da, blau, könnte aber sicher n bisschen kräftiger sein. Habs bereits mit Kerze und Stecker getestet.
    Luftgemischeinstellung ist alles auf Standard gesetzt auch die Bedüsung. Startpilot hab ich keinen da.
    Ne, gemessen hab ich die Kompression nicht, hab aber schon Vespas angekickt die deutlich weniger hatten.
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • June 24, 2010 at 11:33
    Also ich hatte auch ein ähnliches Problem, der Funke war da aber sie wollte nicht anspringen.
    Ein neuer KONDENSATOR hat es dann gerichtet.
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • July 1, 2010 at 14:53
    Hmm... neuer Kondensator is drauf, neuer Unterbrecher is drauf, Zündung wieder so eingestellt wie damals als sie noch lief.
    Der Funke ist stark, die Kerze nass, aber sonst passiert nix. Nicht mal eine einizige Zündung...
    • July 1, 2010 at 16:08
    Ist die Kerze neu? Springt der Funke auch an der richtigen Stelle über? Ist auch wirklich Sprit im Tank? (Kleiner Scherz)
    Wenn Sprit im Zylinder ist und der Funke auch nur zur annähernd richtigen Zeit kommt dann muß auch eine Zündung erfolgen. Da die Kerze naß ist würde ich mich mal auf die Kerze bzw. die Zündleitung konzentrieren.
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • July 11, 2010 at 23:03
    Danke. Läuft wieder, n neues Zündkabel und Zündkerzenstecker haben Wunder gewirkt. Die "neue" Zündkerze die ich drin hatte war aber wohl auch irgendwie defekt - zumindest kam der Funke an der falschen Stelle.
  • Vespa 50n: Sie startet einfach nicht - am verzweifeln...
    • Perry
    • August 1, 2017 at 14:02
  • 50N startet nicht mehr, Motor aus und tot, zu heiss?
    • pbm
    • September 23, 2017 at 20:30
