Bei Motorausbau Schaltung neu einstellen?
  • BillFoster
  • June 24, 2010 at 11:57
  • BillFoster
    PX80
    Hi,
    wie geschrieben, muss ich wenn ich den Motor ausbaue ( in der Reparaturanleitung steht nur man solle in den 4. Gang schalten und das Schaltsegment abschrauben ) die Schaltung neu einstellen oder reicht das, wenn ich den Zug nicht löse, das Schaltsegment einfach wieder anzuschrauben?
    Vielen Dank :thumbup:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 24, 2010 at 12:03
    Kannst das auch so machen, wär mir zu umständlich.
    Schaltung einstellen geht recht zügig.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 24, 2010 at 12:21
    Eine Einstellung der Raste ist nicht nötig, sofern sie vorher korrekt eingestellt war.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 24, 2010 at 13:33
    Wenn Du die Züge entfernst, dann schon oder ist das jetzt wieder so ne hintenrum Guru Geschichte von wegen "Raste" einstellen.
    Wir sprechen vom Einstellen der Schaltung, wenn die Züge für den Motoarausbau gelöst werden, oder nur vom runterziehen der Raste ohne das Lösen der Züge.
    Dann muss man auch nicht neu einstellen, sofen die Schaltung vorher gut eingestellt war.
  • BillFoster
    PX80
    • June 24, 2010 at 16:02
    alles klar - vielen dank :)
  • Vespa Motor
  • Vespa Schaltung
