Bei Motorausbau Schaltung neu einstellen?
  • Hi,
    wie geschrieben, muss ich wenn ich den Motor ausbaue ( in der [lexicon='Reparaturanleitung',''][/lexicon] steht nur man solle in den 4. Gang schalten und das Schaltsegment abschrauben ) die Schaltung neu einstellen oder reicht das, wenn ich den Zug nicht löse, das Schaltsegment einfach wieder anzuschrauben?
    Vielen Dank :thumbup:
  • Eine Einstellung der Raste ist nicht nötig, sofern sie vorher korrekt eingestellt war.
    Wenn Du die Züge entfernst, dann schon oder ist das jetzt wieder so ne hintenrum Guru Geschichte von wegen "Raste" einstellen.
    Wir sprechen vom Einstellen der Schaltung, wenn die Züge für den Motoarausbau gelöst werden, oder nur vom runterziehen der Raste ohne das Lösen der Züge.
    Dann muss man auch nicht neu einstellen, sofen die Schaltung vorher gut eingestellt war.
