Vespa 50n geht aus dann an und läuft recht schlecht
  • audi-q7
  • June 26, 2010 at 16:40
  • audi-q7
    Düsseldorf
    pk50xl2
    habe seit 1 Woche ein Problem mit meiner 50 N Bj. 83.
    Die Vespa fährt, aufeinmal geht der Motor aus und springt nicht mehr an. Durch kicken, keine chance, beim Schieben geht Sie an jedoch beim schnellen Gasgeben wieder aus.
    Wenn Sie dann im Leerlauf läuft, kann man durch ganz leichtes Gas-geben dann iwann die volle Drehzahl erreichen, die jedoch beim anfahren komplett absagt, dann man muss mit choke helfen damit die Vespa nicht anfängt zu stottern und dann mitten auf der Straße ausgeht. Dies ist beim anfahren und im 2ten gang so, dass man mit choke helfen muss. Dann im dritten fährt sie dann ohne choke jedoch beträgt die Entgeschwindigkeit dann nur noch 35 km/h anstatt 55-60 im 4 Gang.
    Wenn Sie dann eine Nacht steht, springt sie an und läuft ohne Probleme auch mehrer km, passiert also nur manchmal nicht immer.
    Hat oder hatte jemand auch so ein Problem??
    Könnt ihr mir weiterhelfen??
    Kerze ist vor ca 100km neu reingekommen, sowie der Vergaser wurde vor 100 km gereinigt.
    "Eine Vespa ist kein Roller, sondern eine Vespa!"
    • June 27, 2010 at 00:15
    Würde den Vergaser nochmals reinigen ob nicht doch eine Düse verstopft ist. Hatte ähnliche Probleme bei verstopfter Nebendüse. Ansonsten event. Fehler in der ZGP (Kondensator).
  • manollo1981
    Baden-Baden
    V 50 N special
    • June 28, 2010 at 16:27
    Hört sich blöd an aber kontrollier mal dein Rücklicht!!!
    Wenn die Birne durchgebrannt ist, kommt das eventuell mal vor.
    Viel Erfolg.
    Gruß manollo
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • June 29, 2010 at 12:36
    hast du die probleme also nur bei warmem motor? ich würde vemuten, die vespa zieht irgendwo falschluft. schau vielleicht als erstes mal, ob dein vergaser richtig auf dem ASS sitzt.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 29, 2010 at 12:55
    ohne jemandem nahe treten zu wollen, das mit dem rücklicht kannste vergessen, -wenn birne kaputt, -dann beim bremsen zündung aus. kein schlechtes fahren.
    ich denke, die benzinversorgung ist schuld, da du das problem ja mit choke ändern kannst. benzinhahn kontrollieren, d.h. kontrollieren, ob genug durchfliesst und den vergaser reinigen.
    wenn es ander zündung liegen würde, könntest du mit choke daran nichts ändern, -normalerweise- es gibt aber immer wieder verrückte kombinationen aus fehlern ...
    also erstmal benzincheck.
  • portwolf
    Aachen
    • June 30, 2010 at 11:43
    Jo, düsen reinigen, wenn du sowieso schon dabei bist, reinige mal den benzinfilter, und naja den hahn mal kontrollieren. Wie schaut die kerze aus?
    I am all good.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
