Hinterrad voller Öl
  • diemow
  • June 28, 2010 at 16:28
  • diemow
    Gernsheim
    V 50 Spezial
    Hallo zusammen!
    Hab mal ne Frage. Habe soeben eine kleine Spritztour mit meiner V50 Spezial getan und musste leider feststellen, dass das komplette Hinterrad nun voller Öl-Spritzer ist? Kann mir da mal jemand helfen?? :S
    Gruss d
    • June 28, 2010 at 16:32
    Auf welcher Seite des Rades - in Fahrtrichtung links oder rechts? Wenn links, würde ich als erstes vermuten, dass es unverbrannter Zweitaktrotz aus dem Auspuff ist. Das wäre quasi ein systemimmanentes "Problem". Wenn rechts, würde ich auf den Simmerring in der Bremsankerplatte oder den Kupplungsdeckel bzw. die Abdichtung von dessen Hebelarm tippen.
  • diemow
    Gernsheim
    V 50 Spezial
    • June 28, 2010 at 16:43
    Grüss Dich pkracer,
    Öl ist nur auf der rechten Seite... Links ist alles sauber... Ooohje...
    Simmerring? Ist das was aufwendiges bzw. kann ich das als Laie selbst
    beheben?
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    oder die auspuffdichtung am übergang zylinder/krümmer. vorallem bei ner banane neigt das ding öffters mal zum siffen, da man sie teilweise unter spannung anziehen muss :whistling:
  • diemow
    Gernsheim
    V 50 Spezial
    • June 28, 2010 at 17:12
    Nein ist der Originale Auspuff. Also es sieht aus als ob es aus der Bremstrommel kommt. Mir ist vorgestern schon aufgefallen, dass Öl raussifft aber dachte, dass es vom liegenden Transport kam??? Oder kann das damit zusammenhängen??? Dass es vielleicht irgendwo "übergelaufen" ist??
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • June 28, 2010 at 18:09
    Auf was für einer Seite liegend hast Du den Roller transportiert?Wenn er auf der linken Seite gelegen hat ist Öl mit ziemlicher Sicherheit in die Bremstrommel gelaufen das jetzt den Weg ins Freie findet :whistling: .Bestimmt sind dann auch die Bremsbeläge versifft :S (die dann durch neue zu Ersetzen sind):Am besten die Bremstrommel abbauen und nachsehen.Gutes gelingen
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    Einmal editiert, zuletzt von Bertel99 (June 28, 2010 at 18:24)
  • diemow
    Gernsheim
    V 50 Spezial
    • June 28, 2010 at 20:41
    JA sie lag komplett auf links... Ok... Bremstrommel nachschauen...
    Wie geh ich da vor?? :whistling:
    Danke schonmal für die Antworten bisher!!!
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • June 28, 2010 at 21:33
    Roller auf den Hauptständer stellen.Kappe an Bremstrommel mit kleinen Schlitzschraubendreher abhebeln.Sicherungssplint versuchen gerade zu Biegen und aus der Kronenmutter herausziehen.Kronenmutter(event.durch Zuhilfenahme von einer 2.Person der die Hinterradbremse bedient)lockern.Roller hinten mit einer Getränkekiste oä. abstützen.Hinterrad von der Bremstrommel abschrauben.Kronenmutter der Bremstrommel abschrauben.Bremstrommel abziehen(es kann vorkommen das der Bowdenzug der Hinterradbremse gelöst werden muß).Viel Glück.PS. noch ein Tip.Wenn Du blutiger Leie bist,würde ich Dir das Buch von dem Delius Klasing Verlag "Vespa Motorroller" empfehlen
  • vespafabi
    • June 28, 2010 at 21:55
    und bei der gelegenheit kannst du gleich den simmering(schadet sicher nicht) sowie die dichtung der bremsplatte(schadet auch nicht) und ggf. die des kuludeckels tauschen(nur falls es da siffen sollte).
    wellendichtring
    kleiner dichtsatz
    :+2
  • Jan02
    • June 28, 2010 at 22:50
    es könnte aber auch einfach sein das zu viel Öl drin ist und bei Erwärmung das Zeugs oben aus der Entlüftung kommt, das war bei mir zu Anfang der Fall.
