Tachonadel flacker aber Drezahlmesser funktioniert bei cosa
  • tango2
  • June 28, 2010 at 20:52
  • tango2
    Cosa 200 GS BJ 90 207ccm
    habe mir eine gebrauchte cosa bj 90 am wochenende gekauft. leider flackert die tachonadel nur zwischen 20-30 kmh und dreht nicht höher, km werden auch keine gemessen. der drezahlmesser hingegen funktioniert bestens. habe im forum gelesen, dass ich die welle mal neu fetten soll, reicht das? da die nadel sich ja wenigstens bewegt. hat jemand bilder von der tachoschnecke oder einen weiteren tipp...
    danke
    dominic
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • June 30, 2010 at 11:24
    Hallo Dominic und herzlich willkommen!
    Ich würde auf die Tachoschnecke tippen, ahb aber auch kein Bild dabei. Am besten besorgst Du Dir mal die Vepsafibel von Herrn Schneider, da ist eigentlich alles gut beschrieben.
    Einen kleinen Tipp kann ich Dir aber so schon geben. Wenn Du die Tachowelle am Rad ausbauen möchtest, mache es am besten zu zweit. Man kommt deutlich besser an die Verschraubung, wenn das Federbein einfedert. Such Dir also einen, der die Kiste über die Vorderbremse ins federbein drückt, ansonsten wirst Du wenig Freude beim Schreuben haben.
    Viel Spaß
    Axel
  • tango2
    • June 30, 2010 at 22:17
    Hallo Axel,
    danke. habe heute mal die welle an der führung abgeschruabt. siehe da, welle dreht und tacho geht. werde ne neue schnecke einbauen. danke
  • acki
    vom Niederrhein
    Cosa 200
    • July 2, 2010 at 10:20
    gern geschehen....
  • tango2
    • July 2, 2010 at 14:11
    so heute schnecke angeschaut und siehe da, die schnecke ist in top zustand. die äußere hülle ist zu lang und wurde durch ne eissenpfeile gekürzt. jetzt geht die welle tiefer in die schnecke und das ende fasst besser. alles wieder zusammengebaut und
    tacho geht!!!
  • Vespa Cosa
  • Vespa Tacho
