DR.85 entgültig entschieden
  • Atzen
  • July 1, 2010 at 15:17
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    so Jungs und Mädels.
    hab mich entgültig dazu entschieden meinen alten DR.85 wieder in meine pk 50 xl zu bauen.
    nun meine frage: hab den zylinder sofort gewechselt als ich die vespa gekauft habe und dann lag der zylinder 2 tage im regen draussen.
    da ist jetzt ein bisschen rost drin. Kann man den zylinder denn noch verwenden?
    und welche düse sollte ich verwenden? hab noch nen entdrosselten sito plus drunter. sonst alles original.
    mfg
    Roller ist Roller und Vespa ist Vespa
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 1, 2010 at 15:30
    ja nimmst a feines schleifpapier so 400 aufwährts, dann ölst die laufbahn schön ein und fährst paarmal gleichmäßig drüber, dann sollte der rost ziemlich weg sein, da rest geht im fahrbetrieb von alleine weg.
    achja, die dichtflächen vielleicht von schön plandrehen.
    Gruß Mo
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • July 1, 2010 at 15:39
    okay, wird gemacht. dann muss ich mir nur noch einen neuen kolben bestellen...
    und welche düse sollte ich verwenden? mit dem offenen sito plus?
    und was für eine Vmax erwartet mich?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 1, 2010 at 16:03
    so um 80 rum
    hd weiss ich nicht, musste beim sf setup nachsehen.
    edit: aber ned senkrecht, immer schön in richtung des schliffs putzen
    Gruß Mo
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • July 1, 2010 at 16:12
    also im kreis quasi?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 1, 2010 at 16:15
    wie so um die 80 rum?! wie ist denn überhaupt die übersetzung? und welchen vergaser hast du?
    We Are the Mods!
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • July 1, 2010 at 16:23
    rest ist original, sagte ich dochalso 16.15
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 1, 2010 at 16:33
    also düse 78 bis 82... und geschwindigkeit.. ohne andere übersetzung höchstens 60. die 85er drehen nicht besonders hoch.. dafür hast du echt kraft unterm popo.
    schöne grüße!
    peter
    We Are the Mods!
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • July 1, 2010 at 16:35
    das ist quasi perfekt.vielen dank
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 1, 2010 at 17:17
    lass ihn aber nicht überdrehen... sonst is der spass schnell vorbei! =)
    We Are the Mods!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 1, 2010 at 20:27
    auf o-übersetzung würd ich den dr nicht fahren.
    n bekannter fährt den mit ner 3er...läuft so echt prima.
    du musst hald in schleif/hon richtung putzen. wie eine wendeltreppe durch die zylinderlaufbahn hocharbeiten.
    Gruß Mo
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • July 1, 2010 at 22:48
    warum nicht? bringt nicht viel oder macht der etwas kaputt?
  • Wuffel
    Pk 125 und 50 Automatica
    • July 1, 2010 at 23:05
    Hallo
    aus eigener Erfahrung sind mit diesen Komponenten ( dann lieber min. eine 85er Düse ) sogar 75km/h durchaus realistisch.
    Allerdings würde ich die nicht ohne anderer Übersetzung auf Dauer ausfahren, da Du leicht thermische Probleme bekommen kannst (schnell sogar bis zum Kolbenklemmer ) .
    In einer Demokratie KANN man eine Meinung haben - man muß nicht
  • kurzstreckenvehikel
    • July 2, 2010 at 14:16
    Zitat von Wuffel
    Hallo
    75 vielleicht aus dem Flugzeug vielleicht, wie weiter oben schon geschrieben wurde dreht der dr85 nicht hoch, mit Orig-Übersetzung werden es sicher nicht mehr als 60....
  • Wuffel
    • July 4, 2010 at 20:01
    ok
    man könnte jetzt eine Grundsatzdiskussion darüber führen wer nun Recht hat oder nicht.
    Jeden seine Meinung egal was man dann davon hält.
    Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten.
    Ich habe 60 km/h schon mit den 50 ccm Rennsatz und den ganz normalen Sito Auspuff erreicht, der in meinen Augen mindestens bei jedem Tuning dabei sein sollte.
    In einer Pk 50 s habe ich dann den 85 ccm D.R. Satz verbaut (mit dem Poliniauspuff allerdings) und habe diese Geschw. ohne größere Anstrengungen (90 kg Lebengewicht) und ohne Flugzeuge erreicht.
    Was man nun davon hält bleibt jeden selbst überlassen
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 4, 2010 at 20:06
    welche?
    We Are the Mods!
    • July 5, 2010 at 09:40
    Zitat von Saint Peter
    welche?
    75 hat er oben geschrieben... ich hab selbst einen 85 - mit orig. übersetzung und ohne überarbeitung? niemals... bestenfalls mit tachotuning.
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • July 5, 2010 at 13:53
    Wuffel, du weiß aber, dass Vespa Tacho sehr ungenau ist oder? Mein Tacho zeigt auch immer 10 km/h zuviel an. Laß uns doch auf einen Maßstab einigen und zwar die reale Geschwindigkeit. Das macht man am einfachsten mit GPS, also einfach nen Navi benutzen. Autotacho kann man genauso gut vergessen.
    Als Vespafahrer muß man wissen, dass man sich nicht auf den Tacho verlassen kann. Mann kann sich aber auf die Mathematik verlassen, damit hast du bestimmt auch schon Erfahrung gehe mal davon aus. Um 75km/h mit der Originalübersetzung zu erreichen, muß der Zylinder 10000 Touren drehen! Das schafft der 85er einfach nicht.
    Hiermit kann man nachrechnen. vmaxrechner.xls
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • July 5, 2010 at 15:26
    Würde mich mal int. was ein DR 85ccm so max dreht. :whistling: und was ein DR75 Formular so dreht :whistling: Steht ja nürgens :thumbdown:
    z.B. mit 16.15 er Gaser :whistling: und einem Sito+. Nur mal so Interesse halber, also nur so zum wissen eben. :rolleyes:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 5, 2010 at 15:50
    im sip datenblatt steht das polini 85 7200 dreht... da wird der dr vergleichbar mit sein...
    We Are the Mods!
