Leistungstief PK50XL
  • mike216
  • July 4, 2010 at 17:25
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    Hab mal wieder ein kleines Problem mit meiner Vespe.
    Verbaut ist ein 75Dr, Hauptüse weis ich grad ned. Ist aber die richtige laut Vespahändler Zaso in Ingolstadt.
    Nun zu meinem Problem:
    Die Vespa läuft im Prinzip Problemlos. Beim anspringen dauerts ein wenig bis sie läuft. wenn ich sie anlasse, und gas gebe, geht sie ein paar mal aus bzw verschluckt sich. Das Hauptproblem ist allerdings, wenn ich sie im 4. gang fahre, schaft sie es Problemlos auf 60kmh. Gemessen mit Tom Tom Navi.
    Ab 60 fähngt sie an zu stottern und verschluckt sich. Muss dann vom gas gehen damit sie wieder normal läuft. Ich hab auch gemerkt das wenn ich das gas an einem gewissen Punkt halte, so dreiviertel gas dann passt alles. reiss ich aber voll auf, zickt sie wieder.
    Wie gesagt verbaut ist ein 75Dr. der zylinder ist seit anfang letzten jahres Drauf, bin aber nicht mehr wie 350km damit gefahren.
    Es Fühlt sich so an als ob sie schneller fahren wollte aber nicht könnte. An der Benzinzufur liegts nicht. Zündkerze ist rehbraun. was meint ihr dazu?
    Gruss Mike
    Suche Motor für PK 50
  • Paichi
    Augsburg
    • July 4, 2010 at 18:05
    Wie schauts mit dem Zündzeitpunkt aus? Ist der Vergaser sauber?
  • mike216
    Ingolstadt
    Pk 50
    • July 4, 2010 at 18:21
    Also HD ist 72. Zündzeitpunkt, ist noch original, Bzw den Motor habe ich letztes Jahr komplett revidiert, und zündung wurde wieder auf die alten markierungen gestellt.
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 4, 2010 at 21:52
    hi,
    habe die selben probleme mit meiner xl. wenn ich sie morgens starte kann ich die gänge kaum ausfahren. erst wenn ich kurz im vierten gang war. zieht sie in allen gängen richtig.
    habe aber glaub ich ne 70 HD. zündzeitpunkt wurde aber ein wenig verstellt.
    ich müsste die mal einstellen lassen.
    ne lösung hab ich aber leider auch noch nicht gefunden.
    muss mich vielleicht nochmal dem vergaser zuwenden und richtig reinigen.
    mir kommts nämlich so vor als ob sie keinen sprit bekommt.
    könnte es denn auch am pick up liegen?
  • Paichi
    Augsburg
    • July 4, 2010 at 22:02
    Wenn se kalt ist, ist es klar, dass die Leistung nicht voll anliegt... :S
    Bei kaltem Motor sollte man es auch vermeiden, Vollgas zu fahren.
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 4, 2010 at 22:29
    zum vollgas kommt es ja noch nicht mal.
    vielleicht bis zum mittleren drehzahlbereich.
  • Vespa PK 50
