Auspuff für untere Drehzahlen!
  • Stiwiii
  • July 5, 2010 at 10:36
  • Stiwiii
    50 Spezial
    Welcher Auspuff ist für die unteren Drehzahlen für eine 50 Spezial (1980) gut?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 5, 2010 at 11:18
    wenns um nen originalen Motor geht ---->> Original Auspuff
    50 - 85 er DR ---->> original Auspuff
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 5, 2010 at 12:25
    ok danke!
    und was könnte man sonst noch tun bei originaler vespa 50 Spezial
    will Zylinder/Motor drin lassen..
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 5, 2010 at 12:52
    beim ori-zylinder?! nichts.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 5, 2010 at 13:11
    ne zylinder is polini drin aber imma 50..
    also trotzdem nichts?
    mit vergaser oda so?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 5, 2010 at 13:18
    wie viele topics möchtest du noch eröffnen ? es wurde dir schon alles geschilder, eine vespa motor gleicht keinem variomatik motor der neuzeit, da reicht nunmal kein auspuff, oder gar vergaser allein aus um eine spürbare leistungssteigerung zu erreichen. sprich der einzige weg ist eine hubraumvergrößerung auf beispielsweiße 75ccm. den gedankengang scheint mir musst du aber noch finden ;)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • July 5, 2010 at 15:16
    Ich weis net was der hören will. :-1
    Hab im schon alles gesagt, Vespa_jo ebenfalls :-1 --)
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • Vespa Auspuff
