Welcher Auspuff ist für die unteren Drehzahlen für eine 50 Spezial (1980) gut?
Auspuff für untere Drehzahlen!
wenns um nen originalen Motor geht ---->> Original Auspuff
50 - 85 er DR ---->> original Auspuff -
50 - 85 er DR ---->> original Auspuffwenns um nen originalen Motor geht ---->> Original Auspuff
50 - 85 er DR ---->> original Auspuffok danke!
und was könnte man sonst noch tun bei originaler vespa 50 Spezial
will Zylinder/Motor drin lassen.. -
beim ori-zylinder?! nichts.
ne zylinder is polini drin aber imma 50..
also trotzdem nichts?
mit vergaser oda so? -
wie viele topics möchtest du noch eröffnen ? es wurde dir schon alles geschilder, eine vespa motor gleicht keinem variomatik motor der neuzeit, da reicht nunmal kein auspuff, oder gar vergaser allein aus um eine spürbare leistungssteigerung zu erreichen. sprich der einzige weg ist eine hubraumvergrößerung auf beispielsweiße 75ccm. den gedankengang scheint mir musst du aber noch finden
Ich weis net was der hören will.
Hab im schon alles gesagt, Vespa_jo ebenfalls
