Hallo.
Ich habe ein problem mit meiner Vespa.
Nachdem ich den Schlüssel sogar schon gezogen habe, ist der motor immernoch am laufen.
Das Problem tritt nicht immer auf sondern nur zwischendurch.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
pk 50 xl geht nicht aus
Kabel am Zündschloß kontrollieren.
Aber immer noch besser so als das übliche "meine [lexicon='Vespa springt nicht an',''][/lexicon]".
Hallo
war bei mir auch, ich dachte erst an den Kontakten im elektrischen Teil des Zündschlosses aber bei mir war nur ein Kontakt vorne an den Steckern herraus gerutscht.
Um daran zu kommen musst du im Handschuhfach die zwei Schrauben herausdrehen und vorne das Piaggio zeichen weg machen sowie die darunterliegende Schraube entfernen.
Nun kommt dir die Abdeckung entgegen und folge mal dem Stecker vom Zündschloss.gruß Bernhard
Okay danke sobald ich zeit finde werde ich es ausprobieren;)
