pk 50 xl geht nicht aus
  • mariusdp
  • July 5, 2010 at 17:17
  • mariusdp
    pk 50 xl
    Hallo.
    Ich habe ein problem mit meiner Vespa.
    Nachdem ich den Schlüssel sogar schon gezogen habe, ist der motor immernoch am laufen.
    Das Problem tritt nicht immer auf sondern nur zwischendurch.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    • July 5, 2010 at 18:21
    Kabel am Zündschloß kontrollieren.
    Aber immer noch besser so als das übliche "meine [lexicon='Vespa springt nicht an',''][/lexicon]". :D
  • fadenkreuz
    PK 50 XL
    • July 7, 2010 at 23:10
    Hallo
    war bei mir auch, ich dachte erst an den Kontakten im elektrischen Teil des Zündschlosses aber bei mir war nur ein Kontakt vorne an den Steckern herraus gerutscht.
    Um daran zu kommen musst du im Handschuhfach die zwei Schrauben herausdrehen und vorne das Piaggio zeichen weg machen sowie die darunterliegende Schraube entfernen.
    Nun kommt dir die Abdeckung entgegen und folge mal dem Stecker vom Zündschloss.
    gruß Bernhard
  • mariusdp
    pk 50 xl
    • July 8, 2010 at 20:19
    Okay danke sobald ich zeit finde werde ich es ausprobieren;) :thumbup:
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • Pk 50 xl Gasschieber Funktion
    • stephanm
    • June 16, 2017 at 13:37
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
