V50 Spezial läuft einfach nicht richtig!
  • pendele
  • July 7, 2010 at 16:00
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    hallo zusammen,
    habe meine vespa komplett restauriert und nun lüfts mit m motor nicht rund! ich habe den D.R. 75ccm Formula Zylinder mit einem 16.16 vergaser ner 70HD und ner 42ND! Der Luftfilter ist von Pollini der Sportluftfilter. Zündkerze ist ne Boch w4! Auspuff die FACO/Sito Banane ET3.
    So nun zu meinem Problem.
    Die Vespa läuft nach 2-3x ankicken an! sobald ich ne kurze runde fahre und zb. an einer ampel oder kreuzung stehe und in den ersten oder zweiten gang schalte säuft sie ständig ab! man muss sie auch richtig zurückhalten wenn ein gang drin ist sonst will sie davonfahren, bis sie absäuft! der luftfilter ist dann voller benzin/ölgemisch.
    was kann ich tun oder hab ich falsch gemacht?
    danke schonmal
  • Paichi
    Augsburg
    • July 7, 2010 at 16:33
    Ich behaupte mal, dass deine Kupplung nicht trennt? Durch das Festhalten würgst DU den Motor dann ab.
    Einstellschraube des Kupplungszuges mal weiter raus schrauben und nochmal probieren.
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 7, 2010 at 16:41
    hmm kupplung is neu muss ich mal probieren!
  • Paichi
    Augsburg
    • July 7, 2010 at 16:47
    Wenn der Bock nach Vorne schiebt, dann ist es die Kupplung ;) Das ist ja das einzige trennende Element im Antrieb.
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 7, 2010 at 17:03
    aber wieso hab ich benzin im luftfilter??
  • Paichi
    Augsburg
    • July 8, 2010 at 10:14
    Wieviel Benzin ist es denn? Das ist bis zu einer gewissen Menge völlig normal und nennt sich Sprayback oder Blowback. Durch das Ausstoßen wird ein Teil des Gemisches nach Vorne rausgedrückt und landet dann eben im Luftfilter. Wenn du deinen Finger vorne hinhältst spürst du das ja auch.
    • July 8, 2010 at 11:01
    Wenn es sich um eine "verstärkte" Kupplung mit 4 Scheiben handelt, dann liegt da der Hund begraben. Meistens trennen die Dinger nicht richtig, deshalb zieht der Roller bei eingelegtem 1. Gang trotz gezogener Kupplung nach vorne.
    Die 4-Scheiben Kupplung ist beim 75er DR völlig unnötig und die Probleme sind wesentlich größer als eventuelle Vorteile. Normale 3-Scheiben Kupplung und härtere (Polini) Feder ist vollkommen ausreichend zur Übertragung der brachialen Leistung des DRs und trennt vernünftig.
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 8, 2010 at 12:36
    ja ist eine verstärkte 4 scheiben kupplung! was kann ich dann dagegen tun außer ne neue kupplung zu kaufen?
  • juny79
    Hausdrache
    • July 8, 2010 at 12:41
    versuchen besser einzustellen. ich hatte das auch, hab auch 4 scheiben.
    mittlerweile läuft sie ganz gut damit, auch wenn ich langsam nen linken unterarm wie popeye kriege :D
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespe61
    PX
    • July 9, 2010 at 12:24
    das hat doch nichts mit neuer ode ralte rkupplung zu tun.
    das ist ne einstellungssache. deine kulu trennt nicht...
    den kuluarm schön auf vorspannung bringen...
    und bei deinem setup ist eine verstärkte kulu vollkommen übertrieben. da reicht die ori 3 scheiben kulu ohne probleme. und die lässt sich sogar locker ziehen!
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • July 9, 2010 at 12:51
    ja das mit der 4 scheiben kupplung ist wirklich so eine sache... ich weis nicht wo die leute das immer her haben das man beim 75er eine verstärkte braucht
    mach die 3 scheiben rein und gut ist es
    wenn du es ganz bunt treiben willst kann du die von der pkxl2 einbauen
    hat dann 6 federn und geht trotzdem butterweich
  • Vespa V50
