50N mit 75 DR stirbt ab bei Vollgas und beschleunigt wenn ich Choke ziehe
  • svass
  • May 6, 2008 at 13:03
  • svass
    50n, VNB
    Hi zusammen,
    meine 50N mit 75DR (Rest original) läuft normal bei niedrigen drehzahlen und stirbt ab bei 3/4-Vollgas. Wenn ich den Choke ziehe kommt sie wieder um zieht auch obenrum, säuft aber bei niedriger drehzahl ab. Eigtl. würde dies bedeuten, dass eine größere Düse Abhilfe schaffen sollte, aber es ist schon eine 89er drin... und von dem was ich hier lese sind eher so 72er bis 75er üblich. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Danke
    Sven
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 6, 2008 at 14:10
    Welchen Vergaser hast du drinnen?
    Falls 16.16er würde ich einfach mal ne Düse um die 70 probieren und schauen wie es dann läuft.
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • May 6, 2008 at 14:45
    Zitat von svass
    89er
    hast du die düse schon mal umgedreht? ---> 68 :D
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Paichi
    Augsburg
    • May 6, 2008 at 14:55
    Sehr geil :) Aber auch gut möglich, dass es so ist...
  • svass
    50n, VNB
    • May 6, 2008 at 15:31
    ok, ihr habt gewonnen... soweit habe ich noch nicht gedacht... weniger saufen könnte helfen ;)
  • svass
    50n, VNB
    • May 6, 2008 at 15:33
    nein im ernst... ich hab sie neben eine 67er gehalten und das loch sah schon deutlich größer aus... ich denke also das 89 schon stimmen...
    nur wieso sie dann mit choke noch besser läuft und bei niedriger drehzahl sowieso versteh ich nicht
    • May 6, 2008 at 16:47
    versuch 70 bis 74....
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 6, 2008 at 17:50
    Das eine Loch kann auch ranzig und mit Dreck etwas zu gewesen sein. Düsen sind nicht teuer, versuchs mal mit der Sparte 70-74...68 ist zu klein, 89 zu gross, also sollte eine andere Düse besserung bringen.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • nippie
    stuhr
    pk 50 xl (bj.90)
    • May 6, 2008 at 19:02
    habe die selben probleme. gut zuwissen, danke. :rolleyes:
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • May 6, 2008 at 20:58
    Vergaser bei der Gelegenheit reinigen kann auch nicht schaden :)
  • Vespa 50n
  • Choke
