V50 läuft, lässt sich aber nicht ankicken nur anschieben!
  • pendele
  • July 10, 2010 at 13:20
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    meine vespa läuft tadellos wenn ich sie anschiebe! stelle ich sie dann ab, kann ich kicken soviel ich will sie springt nicht an. sie hört sich so an als wäre sie abgesoffen!
    verbaut habe ich ein 16.16 vergaser mit ner 74HD wobei ich auch schon eine 72 und 70HD hatte! die Nebendüse hab ich von 42 auf 40 runter gemacht! der zylinder ist ein dr 75cm formula und ne sito banane et3
    danke für eure hilfe
    • July 10, 2010 at 14:56
    Schließt du den Benzinhahn beim Abstellen? Ist die richtige Kerze drin und stimmt der [lexicon='ZZP',''][/lexicon]?
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 10, 2010 at 15:49
    zündkerze richtig drin [lexicon='zzp',''][/lexicon] ist 17° vor OT. nein ich kann sie abstellen und sofort wieder ankicken da geht nichts ob benzinhahn auf ist oder zu
  • T_0m
    PK 50 S bj 83
    • July 10, 2010 at 16:20
    kickstarterritzel wird kaputt sein schau dir das mal an !
    • July 10, 2010 at 16:40
    Das kannst du leicht feststellen. Dreht sich das Polrad wenn du ankickst?
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 10, 2010 at 16:45
    ja mit m kickstarter ist alles ok! ritzel neu und polrad dreht sicH! wenn ich sie ca 10x oder so ankicke und dabei immer vollgas gebe kommt sie und bleibt auf ca standgas. geh ich mit m gas minimal weg geht sie aus
    • July 10, 2010 at 17:09
    Chokedüse ok und Vergaser richtige eingestellt bzw. sauber?
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 10, 2010 at 17:15
    ja schon gemischschraube 1,5x rausgedreht und is n neuer gaser
  • julian76
    Köln
    50N
    • July 10, 2010 at 18:19
    ich hatte ähnliche symptome. Bei mir war mangelnde kompression der grund. es waren riefen im zylinder. und bei meiner anderen war der halbmondkeil am polrad gebrochen was auch dazu geführt hat, dass sie nur durch anschieben gestartet ist.
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • July 11, 2010 at 11:40
    Ist es im warmen und kalten Zustand gleich? Wenn ja Zylinder runter und Kolbenringe anschauen. Wenn nein, dann mal ne neue Zündkerze rein!
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 11, 2010 at 12:31
    ja ist im warmen und kalten zustand so! kolbenringe sind ganz neu! zündkerze ist auch ne neue!
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • July 11, 2010 at 13:14
    Wenn du beim Einbau der Kolbenringe einen Fehler gemacht hast, dann kann es auch sein, dass es an den neuen Ringen liegt. Was passiert denn, wenn du deine Vespa nur kurz ausmachst und sofort wieder anmachen möchtest? Dann könntest du immerhin einen defekten Schwimmer bzw. Schwimmernadel ausschließen.
  • Vespa V50
