Voll soziustaugliche Fuffi-Sitzbank
  • pola
  • July 15, 2010 at 16:40
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    bin momentan auf der suche nach ner voll sozia-tauglichen sitzbank für meine alltagsschlampe (v50).
    bekannt sind mir bisher natürlich die originalsitzbank und dann noch die scooter-sitzbank vom champ.
    problem bei der ori-sitzbank ist neben der optik die tatsache dass ich im alleinbetrieb immer genau über den federn hocke, was auf dauer zu einem kribbelnden gefühl im verlängerten rücken führt und nicht wirklich angenehm ist.
    die "scooter"-sitzbank ist widerum optisch nicht wirklich ein volltreffer, außerdem scheint mir hier meine alleinfahrsitzposition auch genau die welle zu treffen.
    gibt es noch weitere einigermaßen attraktive alternativen die mein eingeschränkter horizont noch nicht erfasst hat?
    achja, ich will noch hinzufügen dass die yankee keine option darstellt ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 15, 2010 at 16:42
    wie wärs mit ner Stufensitzbank ala Yankee :whistling: optisch zwar ned der bringer aber sitztechnisch sehr fein
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2010 at 16:44
    :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • July 15, 2010 at 16:45
    wie im gsf schon geschrieben die -->klick
    oder alternativ, wenn auch ein wenig teurer diese -->klick 2
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 15, 2010 at 16:50
    Zitat von pola
    :whistling:
    das haste aber editiert nachdem ich das geschrieben hab :D
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2010 at 16:53
    kann von zuhause aus leider weder sip noch sck seiten öffnen, da das per umts ne gefühlte ewigkeit dauert.
    falls du aber die lange mono oder die ssc(?) meinst fällt die wie ich dir auch schon geschrieben habe flach da die sitzfläche einfach zu kurz ist.
    hab mich da schon mit pennah drüber unterhalten, der hat sie drauf.
    ich bin numal ein gestandenes mannsbild und meine bessere hälfte ist mit 1,78 auch nicht gerade die kleinste :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2010 at 16:55
    Rally: nö, hab ich nicht :D
    außer natürlich du hast geantwortet bevor ich gefragt habe, aber das hat ja bekanntermaßen bisher nur der pknorris geschafft ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    • July 15, 2010 at 17:01
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_01_2010/post-1469-1263640531,86_thumb.jpg]
    das ist die scc
    meiner meinung nach kann die sitzfläche (mit höcker) nicht viel länger sein. der höcker verläuft doch fast nur auf dem rahmen und die sitzfläche endet fast am ende des tanks. :whistling:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 15, 2010 at 17:06
    ok mit dem pknorris anlegen ist ein hoffungsloses unterfangen :D
    die hurricane fastback wäre eine relativ lange sitzbank ,wie die jetzt optisch auf der V50 aussiegt kann ich ned sagen
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2010 at 17:09
    Fabi:
    ich weiß ja nicht wie du sitzt, aber bei mir endet die sitzfläche ca zwischen tankdeckel und ende des tanks.
    wenn du da ne ori daneben hälst fehlen mal gut 12-15cm sitzfläche.
    außerdem hab ich ja nirgends geschrieben dass die bank nen höcker braucht ;)
    so wie die lange mono im sip-update-katalog (katalog! aus papier und so...) abgebildet ist sah sie super aus, schön lang und mit nur angedeutetem, sehr flachem höcker. das wäre optimal gewesen.
    in echt ist da genau so ein bürzel drauf wie bei der scc :thumbdown:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    • July 15, 2010 at 17:14
    such dir eine aus :whistling:
    außer den beiden oben genannten, der cafe racer, derorginalen und evtl. der ss bank gibts da nicht mehr viel :whistling:
      • 243.13 kB
      • 205
      • 246.84 kB
      • 232
      • 244.13 kB
      • 175
      • 241.98 kB
      • 166
      • 237.34 kB
      • 162
      • 211.89 kB
      • 200
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2010 at 17:15
    so:
    [Blockierte Grafik: http://1.2.3.13/bmi/www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_07_2010/post-27841-076513700%201278929575_thumb.jpg]
    quelle:gsf
    also auch ned der bringer und die sitzfläche ist wieder zu kurz wenn ich mir ansehe wo der tank endet. :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    • July 15, 2010 at 17:19
    das einzige was ich noch wüsste wäre dir ss-bank
    bin mit der schonmal 150 km zu zweit am stück gefahren :thumbup:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 15, 2010 at 17:23
    eben genau das war meine frage, obs neben der ori und der scooter noch weitere voll soziataugliche gibt.
    am liebsten wäre mir ja ne mischung zwischen langer mono oder corsa und der ori-bank.
    also lange gerade sitzfläche, hinten evtl ganz leicht ansteigend aber trotzdem schön mit dem rahmen bzw dem heck abschließend.
    aber ich seh schon, das wird wohl nichts. :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    • July 15, 2010 at 17:25
    guxxx du über deinem beitrag :rolleyes:
    • July 16, 2010 at 13:15
    Originale ET3 Sitzbank?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 16, 2010 at 13:50
    nimm hald einfach die fastback deiner blauen.
    Gruß Mo
  • Vespa Sitzbank
