Vespa PK50XL2: Vergaser kaputt?
  • schnebastian
  • July 18, 2010 at 15:38
  • schnebastian
    Stuttgart - Süd
    Pk 50 XL2 Bj. '92
    Hallo allerseits,
    ich hatte heute vor, bei meiner Vespa pk 50 XL2 Bj. 92 den Vergaser zu reinigen.
    Nach dem Ausbau habe ich das hier gesehen...
      • 226.36 kB
      • 234.35 kB
      • 256.34 kB
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 18, 2010 at 16:00
    definitiv! da muss nen neuer her... aber alles was abschraubbar ist behalten!
    We Are the Mods!
  • schnebastian
    Stuttgart - Süd
    Pk 50 XL2 Bj. '92
    • July 18, 2010 at 16:36
    wer hat noch ein SHB 16 15 F vergaser, den er mir verkaufen will?
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • July 18, 2010 at 20:44
    Hast ne PN :thumbup:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • altobelli
    Herne
    div. PX, LML NV 150, PK 50 XL
    Kanello Scooter IG
    • April 11, 2011 at 08:30
    Moin zusammen,
    ich habe das gleiche Problem. Beim Reinigen des Vergasers und auf der Suche nach dem Problem wegen des Hochdrehens haben ich folgenden Fred gelesen:
    howto falschluft: meine vespa dreht hoch!
    also vergaser raus und auch bei uns waren teile, die in den ansaugstutzen gesteckt werden, abgebrochen. zieht die vespa hier auch falschluft oder ist das teil trotz abgebrochenen gussteilen noch dicht genug? wenn ja, dann baue ich einfach einen neuen vergaser ein, wenn nicht, dann baue ich auch einen neuen vergaser ein und suche weiter nach dem problem der falschluft.
    grüße
    christian
    • April 11, 2011 at 09:09
    Zitat von altobelli
    Zieht die Vespa hier auch Falschluft oder ist das Teil trotz abgebrochenen Gussteilen noch dicht genug? Wenn ja, dann baue ich einfach einen neuen Vergaser ein, wenn nicht, dann baue ich auch einen neuen Vergaser ein und suche weiter nach dem Problem der Falschluft.
    Ja, kann dadurch Falschluft ziehen da durch das abgebrochenen Teil der Vergaser nicht mehr fest sitzt. Muß aber nicht. Neuen Vergaser drauf und dann schauen ob sie dicht ist. Ansonsten weitersuchen.
  • schnebastian
    Stuttgart - Süd
    Pk 50 XL2 Bj. '92
    • April 12, 2011 at 20:44
    Ob Deine Vespa Falschluft zieht, kannst du ganz einfach testen: Einfach einen alten Lappen o.ä. auf das Auspuffrohr drücken, wenn sie ausgeht zieht sie keine Flaschluft, wenn sie anbleibt dann müsstest du mal nachschauen, ob alle Dichtungen am Krümmer noch i.o. sind.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • April 12, 2011 at 22:02
    soweit ich weiss,motor hat falschluft,es passiert nicht wegen dem Auspuff oder Krümmer!
    Maximal eine Abstimmungschwierigkeit beim Vergaser wenn Auspuff nicht dicht ist..
    ich würd mit diesem Vergaser auf keinen Fall weiterfahren.Man kann eh gebrauchten kaufen und kostet nicht die Welt.
    lg,tonny
  • Mikkel
    Koblenz
    PK 50 XL
    • April 13, 2011 at 08:17
    mein Vergaser sah auch so aus als ich ihn ausgebaut hatte. Warum gehen die immer so kaputt? kann man was vorbeugend tun um das zu vermeiden?
    lg Mikkel
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 13, 2011 at 09:08
    Vorsichtig sein bei Montage oder Demontage!
    Wenn es etwas schwergängig sein sollte niemals mit "kippeln" nachhelfen, nur durch verdrehen.
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
