PK Schaltung schwergängig
  • sausus22
  • July 21, 2010 at 09:19
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    Hey,
    ich bin mir nicht sicher ob das normal ist, das die Gänge bei der PK echt schwer reingehn, besonders beim runterschalten ist das
    echt ein gehake.... :+1
    Hab ein verstärkt 4 Scheiben Kupplung verbaut, der abdolute Unterarmkiller :evil: ( will die Orifeder verbauen wenn möglich ? oder 3 Scheiben ohne verstärkt), trennen tut sie ganz gut, nur minimalen zug bei eingelegtem Gang, Schaltklaue ist auch neu, Öl.Sae 30. :huh:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 21, 2010 at 13:57
    Keiner ne Idee :S
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 21, 2010 at 14:02
    du fährst doch 75 kubik, da reicht eine normale 3 scheiben locker aus trennt auch vernünftig, beim hochschalten das selbe problem, sollte das der fall sein züge besser einstellen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 21, 2010 at 14:15
    Ja, die 4 Scheiben war eine meiner ersten Anschaffungen da hab ich´s zu gut gemeint. ^^
    Beim Hochschlten geht´s ganz gut.
    Also meinst du das sie doch nicht so 100%ig trennt? 4 Scheiben mit oriFerder würde das was bringen?
    Was benötige ich den für Bauteile, wenn ich auf eine XL2 Kupplung umrüste. :huh:
    Wie gesagt soll ja später meine Tochter die Vespe übernehmen, und bei Frauen machen sich dicke unterarme nicht so toll :D
  • SirIsi
    Neuwied
    2 PK XL I BJ. 86 und eine 89
    • July 21, 2010 at 14:48
    Servus
    Also für die XL 2 Kupplung brauchst du den Kupplungskorb von einer XL 2 und die Beläge auch den die haben vier kleine federn und nicht nur eine wie bei der PK XL
    Greetz Isi
    Ich hab keine Ahnung weiß aber wo es steht!
    Dank euch !
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 21, 2010 at 22:41
    Ist das alles, ich hab mal gelesen das man auch einen neuen Kupplungsdeckel benötigt? und sonst noch was?
  • SirIsi
    Neuwied
    • July 22, 2010 at 08:39
    Das kann schon sein das du den Deckel auch tauschen musst , sonst wüsste ich nichts vieleicht mal in der sufu gucken ........
    Wenn ich was finde schick ich dir den link
    Greetz Isi
    Dank euch !
  • Vespa Schaltung
