Wie zerlege ich diesen Motor? Fast hab ich Ihn in allen Teilen.
  • sideshow
  • July 22, 2010 at 11:05
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    hey Jungs hab 2 kurze Fragen zum Spalten!
    1. Wie bekomm ich den Kurbelwellenteil aus der sima Hälfte? siehe Foto
    2. Wie bekomme ich die Antriebswelle aus der anderen Hälfte? (es hängt an den Schaltsteineen die in der Führung sind! ich kann schalten dann tut sich was aber die Schaltsteine sin immer in ihrer Führung! weiss nicht was alle mit ausfädeln verstehen! siehe foto
      • 162.3 kB
      • 350
      • 182.51 kB
      • 378
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 13:38
    bitte komm nicht weiter bzw will nichts kaputt machen^^
  • philv50
    Ladenburg
    Sprint,V133,PX,Rally,VNA,VBA,SS50,SS90
    • July 22, 2010 at 13:40
    alos die kurbelwelle haust am besten mim plastikhammer raus. vorher schön erhitzen. dann plumpst die raus...
    die hauptwelle ziehst du raus, die schaltsteine musst du ausfädeln. die welle ein wneig schräg nehmen, und dann ein bissl frickeln
    :-2
    Scheisse aussehen tust du auch ganz gut ...
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 13:56
    kurbelwelle hab ich draussen, dank der hitze!
    aber das mit dm ausfädeln peil ich nicht!
    die kleinen steine muss ich nicht rausbauen
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • July 22, 2010 at 14:04
    Nein, musst du nicht. Wie phil schon geschrieben hat - halt die Welle ein bißchen schräg und friemel die Schaltsteine (am besten vorsichtig mit nem Schraubendreher) aus der Führung. Ist natürlich hilfreich, wenn die Klaue dabei soweit oben ist wie möglich. Dauert halt ein bißchen, ist halt Friemelarbeit.
  • philv50
    Ladenburg
    • July 22, 2010 at 14:06
    Nein die schalsteine musst du nicht ausbauen.
    du musst sie lediglich ausfädeln.
    nimm die hauptwelle ein wenig schräg, hängt ja hinten am lager eh nur noch lose drinnen, und fädel die steine aus.
    ist ein wenig tricky, wenn man das das erste mal macht
    viel spass :-2
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 15:10
    die welle sitzt bei mir nicht schräg die lässt sich im kugellager drehen aber mehr isst da nicht
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 15:36
    so schauts aus
      • 161.23 kB
      • 251
  • philv50
    Ladenburg
    • July 22, 2010 at 15:42
    lager hinten an der antriebswelle erhitzen.
    dann vorsichtig die hauptwelle austreiben.
    du musst sie schon aus dem lager schlagen, anosnten wirst du die welle wohl kaum rausbekommen :-4
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 16:16
    muss das überhapt raus wenn ich nur die siemenringe wechseln will und ne 3.0 übersetzung einbauen wil oder kann ich es vl drin lassen?
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • July 22, 2010 at 16:25
    Soweit ich weiß, sitzt da ein Simmerring. Also muss sie raus. Ist aber echt nicht so schwer - kriegst du die Welle kein Stück nach vorn gesetzt um sie schräg zu halten?
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 16:27
    da ist doch noch das lager drin. da geht nichts
  • philv50
    Ladenburg
    • July 22, 2010 at 16:32
    also der simmerring sitzt aussen uín de rbremsankerplatte.
    wenn du nur die überstzung ändern willst kannst die hauptwelle drinnen lassen...
    :-4
    schon klar dasd die hauptwelle im lager sitzt, und da muss sie bene raus. genau wie de rwurbelkelle, die hast du doch auch aus dem lage rbekommen , oder?
  • vespacruiser81
    • July 22, 2010 at 16:55
    warum nicht gleich die Lager tauschen, wenn du den block schonmal auf hast.
    Hauptwelle raus:
    Schaltraste auf der welle in die unterste Position bewegen, mit hammer (holz, kunststoff, gummi...) aus dem Lager klopfen.
    wenn die Schaltraste ganz unten sitzt, hast du am meisten Spiel, um das Teil auszufädeln.
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 17:01
    eben der kupplungskorb und primär bekomm ich auch nicht raus! bekomm morege die neue übersetzung und bekomms nicht raus
    lager sind gut
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • July 22, 2010 at 17:54
    Und wenn du den Motor schon so weit auseinander hast, bau auch noch die Welle für die
    Schaltbetätigung raus und erneuere den O-Ring.
    Du ärgerst dich über nichts mehr, als wenn an dem fertigen Motor Öl aus der Schaltwelle tropft.
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 17:59
    also entweder verstehe ich was falsch oder ihr :rolleyes:
    1. also die Antriebswelle wo die Gänge drauf waren kann ich nur drehen! mit raushauen ist da nichts weil da noch die Steine (mit der Gabel) in der Führung sind!
    ich kann also die welle nicht raushauen weil sie mit den steinen verankert sind! Das ding sizt im Lager und in den steinen. ich kann das ding in keine richtung hauen wegen den steinen. wie man auch auf dem foto sieht....
    2. der kupplungskorb(primär) oder wie man das nennt ist aus dem lager drausen, nur bekomm ich ihn nicht raus weil das gehäuse im weg ist!.....
    sind das zwei teile?
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 18:01
    würd ich gerne, aber siehe oben.
    ein kolleg von mir ist au da aber wir sind bissl planlos
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • July 22, 2010 at 23:04
    also gut.
    soweit ich das verstanden habe sitzt deine Hauptwelle noch im lager, der Kupplungskorb nicht, dieser geht aber nicht raus weil er an der Hauptwelle ansteht. korrekt?
    die hauptwelle baut man folgendermaßen aus:
    du ziehst die Schaltklaue bis zur mitte heraus. nun kannst du die Hauptwelle obwohl sie noch im schaltgestänge hängt von aussen aus ihrem Lager klopfen. Das kann schwer gehen (heiß machen oder lange klopfen mit großem gummi oder Holzhammer). Irgendwann ist dann die Hauptwelle aus dem Achslager draußen und lässt sich kippen um aus dem Schaltsteinen ausgefädelt zu werden. Kupplungskorb kann man dann einfach rausnehmen.
    zum thema Oring vom Schaltgestänge:
    motor o-ringe im dichtungsset?
    viel erfolg
    edit: kulukorb sind 2 teile, sind aber vernietet und müssen zur demontage nicht getrennt werden ist normalerweise nur die hauptwelle im weg
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 22, 2010 at 23:39
    ich vermut nicht das der Kupplungskorb mit dem primär rausgehen würde wenn die welle raus wär. schick morgen mal fotos
    wie zieht mal die schaltklaue herraus?
    Danke Chiva ich habs geblickt. :+2 kann nur noch funktioniern^^
    gib morgen bescheid
  • Vespa Motor
