Getrieböl läuft aus
  • Hallo zusammen,
    Habe heute bei meiner PX 80 das Getriebeöl augefüllt und dann den Motor
    auf die Seite gedreht (Motor befindet sich in einem Motorhalter).
    Dann lief das Getrieböl auf der Seite der bremstrommel wieder heraus.
    Daraufhin habe ich die bremstrommel und die Bremsbacken abgebaut, das
    Öl lief im bereich der Welle und des Simmerring heraus.
    Kann das so sein oder habe ich irgendeinen Fehler beim zusammenbau gemacht?
    (Motor war komplett zerlegt)
    Danke schon mal im vorraus
    Mfg rudolph71
  • Hallo Axel,
    danke für die schnelle und vorallem richtige Antwort.
    Wußte nicht das es zwei verschiedene Simmerringe gibt.
    Da es nicht meine Motorhälften waren und der Ring schon drin war
    bin ich halt drauf reingefallen.
    Mfg
    Rudolph71
