VBB spring nicht an
  • Hallo,
    meine VBB Spring nicht an:
    1. Zündfunke da ( weiß bis Blau farbe des Funken), habe auch mal eine andere Kerze versucht leider nix.
    Welches ist eigentlich die Orignal Zündkerze, habe es auch mal mit einer NGK 7 und 8 er versucht aber leider ohne Ervolg.
    2. Sprit da Zündkerze ist Feucht
    3. Gaser ist sauber
    Spring nicht an weder beim Ankicken noch rollen lassen am Berg.....
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Mach mal die Zündkerze raus dann ein paar mal kicken und etwas Bremsenreiniger durchs zündkerzenloch.
    Dann sollte se eigendlich anspringen. Geht sie danach wieder schnell aus hast du ein Benzinproblem geht sie auch mit Bremsenreiniger nicht an dann eher ein Zündungsproblem.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hallo,
    also das ist eine Originale Zündung.
    Das mit dem Bremsenreiniger habe ich schon probiert geht nicht!
    LG Vespini
    S U C H E :
  • So habe noch einmal die Zündkerze angeschaut und der Funke ist schön Hell (Weiß) und es ist auch gut Saft drauf habe ausversehen eine leicht Mitbekommen :-1
    Als ich den Roller vor 3 Wochen gefahren bin ist sie gelaufen, aber denke im 4 Gang nur so 60-70hm/h.
    Sollte es echt an der Zündung liegen ( ZZP) ?
    Denke die kann sich doch nicht einfach so verstellen ??
    Welche Zündkerze brauche ich eigentlich ?
    Alles Original !
    LG Vespini
    S U C H E :
    Einmal editiert, zuletzt von Vespini (July 31, 2010 at 19:43)
  • Weiter infos:
    So habe jetzt eine Bosch 4 Verbaut und wenn ich die Dame ca. 50m anschiebe spring sie auch an und läuft echt sehr gut ohne Fehlzündung V-max.ca. 80Km/h.
    Ankicken im stand geht nicht läuft immer noch nicht an.
    Schalte ich das Licht ein geht sie aus wenn sie läuft funktioniert wie ein Kill-schalter so zu sagen.
    Bin mal auf Eure Tips gespannt.....
    LG Vespini
    S U C H E :
  • Hy Holger,
    muß denn dann mein Zündfunke schlecht sein (Orange /Rot ) meiner ist aber weiß.
    Ist eine 6V Elektronische Zündung.
    Könnte es auch sein das es an der Sofitte liegt habe gerade gesehen das das Gas total schwarz ist tippe mal darauf das die Sofitte hinüber ist, werde Morgen est mal eine neue besorgen.
    Hast Du einen Kondensator da ?
    Dachte schon an die CDI ob die nicht die volle Leistung bringt????
    LG Vespini
    S U C H E :
  • rassmo ja ist mir schon klar das bringt mit aber bei einer VBB nix.....
    Bei der VBB sieht es so aus Mutter darunter Seegering fertig..... Polrad ohne Innengewinde....!!
    Aber ich könnte versuchen ein seegering da reinzufummeln danke rassmo für den indirekten tipp!!!!!!!!
    LG Vespini
    S U C H E :
