kupplung ganz komisch v 50 n
  • jo also bin heute zum 2ten mal mit meiner vespa gefahren
    ( hab schon in sufu geguvkt aber nicht das passende gefunden)
    ja also am anfang war nochalles normal
    als iwie hab ich dann gemerkt dass was mit der kupplung nicht stimmt
    iwie is alles vertuascht
    es gibt keinen ersten gang
    der leerlauf wechselt mal auf den virten mal aufm ersten ab un zu auch so zwischen den zahelen aber nie auf den punkt der armatur
    is immer unterschleidlich
    und die gänge sind sowieso alle komisch ich ab das gefühl das ich nur 2 habe
    ich sleber hab nix an ihr gemacht
    aber mein vorgängetr hat se komplett auseinandergenommen um se zu lackiern
    woran liegt das
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    bin noch iemlich neu im vespabereich
    es kommt mitr sowieso komisch vor dass ich 4 gänge habe
    mein vater hatte damals dieselbe vespa (jahrgang, eckiger scheinwerfer) aber nicht mit 4 sondern mit 3 gang
  • vom schaltkreuz aus gesehen ist der 1. gang der kürzere weg zum lenkkopf!
  • hm ja alos ich hab jetz ma geguckt wie das abläuft beim schalten und bin unten an die schwinge gestoßen....
    da war ein kabel ausgeklemmt
    immerhin der leerlauf geht jetz wieder
    aber
    die hat iwie keine gänge!
    und es kommt mir komsich vor dass ich die schaltarmatur auch ohne kupplung zu ziehen ganz locker drehen kann!
    is das normal???
    zur feineinstellung hab ich iwie nix gefunden...
    gibs da nich sone gebrauchanleitung oder so?
  • Das ist natürlich nicht normal!!
    Entweder ist oben am Lenkkopf ein Zug ausgehängt oder unten am Schaltkreuz. Ein gerissener Zug hat gleiche Symptome. Kontrollier das mal.
    Zum Einstellen der Schaltzüge:
    Du musst den Schaltgriff auf Leerlauf stellen, unten das Schaltkreuz auch. Dann einen Zug unten am Schaltkreuz mit der Zange greifen, auf Spannung bringen und den Nippel festschrauben (natürlich einhängen davor). Dann nimmst den anderen Schaltzug und ziehst den so fest wie möglich mit der Zange und machst das gleiche mit dem Nippel wie beim ersten.
    Jetzt sollte nur noch wenig Spiel beim Schalten sein. Falls das Spiel plözlich größer wird, war eine Zughülle noch nicht richtig in der Aufnahme und du musst oberes Spiel wiederholen.
    Zum Schluß schraubst du die Spannschrauben soweit raus, bis du die gewünschte Spannung erreicht hast.
    Biete nix mehr an...
