Kickstarter rutscht manchmal durch, was kann sein?
  • vspri
  • August 5, 2010 at 09:43
  • vspri
    Vespa V50 Special
    bei meiner V50 rutscht beim betätigen des Kickstarter dieser teilweise durch, manchmal lässt er sich normal drücken und manchmal nur bis zur Hälfte und rutscht dann durch.
    Kann mir jemand helfen? :-1
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 5, 2010 at 09:59
    Suchergebnisse:
    kickstarter rutsch durch
    der kickstarter meiner pk50 rutscht durch
    kickstarter greift nicht richtig bei pk 50 xl
    kickstarter rutscht manchmal durch
    - William Butler Yeats
  • MyEdition30
    Friedberg
    V50N Spezial V5B3T 75ccm
    Schau mal nach ob der Kickstarter evtl. unten gerissen ist (z.B. durch Umfallen), war bei mir auch. Dann nutzen sich die Zähne vom Kickstarter langsam ab, anfangs rutscht es mal durch, mal nicht.
    Später dann permanent.
    Andernfalls Gehäuse auf und Kickstarterritzel kontrollieren, kostet nicht die Welt.
    Grüße
    Vini yohman-)
  • vspri
    Vespa V50 Special
    • August 5, 2010 at 10:10
    Hab mir die Vespa vor 2 Wochen gekauft, bin dann noch einmal Probe gefahren. Also wenn sie gelaufen ist, lies sie sich normal schalten und fahren, kann es vielleicht sein, dass es nur am Getriebeöl liegt, weil aus dem hinteren Simmerring bei der Radaufnahme massiv Öl ausgetreten ist, die ganze Bremstrommel war voll und das Öl war schon verdickt?
    Will den Motor eigentlich nicht total zerreissen, daher wäre die Sache mit dem Öl eigentlich noch eine Möglichkeit warum er durchrutscht, oder?
  • MyEdition30
    Friedberg
    • August 5, 2010 at 10:19
    Eher unwahrscheinlich, ich würde mich an das Problem machen und gleich den kompletten Motor mal durchschauen. Neuen Dichtsatz, evtl. neue Kolbenringe, Ritzel kontrollieren ggf. erneuern.
    Alles für kleines Geld realisierbar. Ist ein Zeitaufwand von max. 1Tag, vorallem freut man sich wie ein kleines Kind wenn alles perfekt ist und nach dem Zusammenbau wieder läuft.
    Das Öl alleine kann es nicht sein, eher die Feder des Ritzels.
  • vspri
    Vespa V50 Special
    • August 5, 2010 at 11:09
    Hab gerade das Öl abgelassen, da waren keine 50ml mehr drinnen, im oberen Bereich ziemlicher Abrieb mit Späne, was heisst das für mich konkret, alles kaputt oder?
  • MyEdition30
    Friedberg
    • August 5, 2010 at 11:25
    Aufmachen ein muss, danach musst du dir ein genaues bild machen.
    Motor gründlichst reinigen, danach evtl. diverse Zahnräder neu, Kickstarter usw. kannst du in diesem Zuge gleich mit neu machen. Oder....Vespa günstig an mich verkaufen :D :+2 nur spass....
    geh die Sache mal an, schicke mir pn mit Bildern wenn das Ding offen ist. Falls du Fragen hast, jederzeit gerne...
    • August 5, 2010 at 11:39
    Motor ablassen und Kupplungsgehäuse öffnen. Ich nehme an das deine Kupplungsbeläge hinüber sind und die Kupplung deshalb schleift bzw. keinen Kraftschluß mehr herstellt. Das erklärt auch den durchrutschenden Kickstarter. Wenn du Glück hast reichen neue Beläge oder eine neue Kupplung und du kannst dir das Motorspalten erst mal sparen.
  • Kickstarter
