pk xl2 rezept scheibenbremse remix unter 170€
  • Ridin' Dirty
  • August 5, 2010 at 15:34
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    hallo ich habe da was zu ende geschafft was auch erst schwer war , das ist eine skr bremsanlage mit grimeca nabe und das ganze auf original pk xl2 gabel . :+2 das war ein höllentrip mit costum schneiden und feilen .der einzigster verlust ist meine tachowelle aber wenn die optic und der bremsweg stimmen was will man mehr .
    um den rezept zu schaffen braucht man einmal eine skr komplet gabel am besten schpricht mit bremsanlage von ebay um die 100€ und einmal grimeca radnabe 20mm von für 76€ und gute nerven natürlich gehören mit dabei :+4
      • 278.18 kB
      • 711
      • 292.6 kB
      • 551
      • 259.42 kB
      • 479
      • 489.32 kB
      • 1,064
      • 383.61 kB
      • 897
      • 248.08 kB
      • 541
      • 262.83 kB
      • 520
      • 299.64 kB
      • 443
      • 256.84 kB
      • 505
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 5, 2010 at 18:39
    Verdammte Axt, da hast Du ja genug Geld gespart um Dir jetzt endlich den Duden, den Du so bitter nötig hast, zu kaufen.
    Glückwunsch!
  • fusi
    v50
    • August 5, 2010 at 18:46
    wie ist die Spur?
    kannst du mal noch mehr neutrale Bilder machen bitte?
    Also bei direkter Draufsicht von vorne beispielsweise
  • Ridin' Dirty
    • August 5, 2010 at 23:20
    Glückwunsch!
    was Du bitter nötig hast, mein Freund, ist ein bisschen mehr Gehirn. Deutsch ist nicht meine Muttersprache - also wenn Du mit mir auf meiner Muttersprache diskutieren willst, können wir gerne weiter sprechen. Oder wie wär's hiermit, Mr. Perfect: Schenk mir doch den Duden zum Geburtstag, dann habe ich noch mehr gespart ;)
    P.S. "Verdammt Axt" - wie originell. Bist wohl ein riesen Lena-Fan, was?!? Lächerlich...
    :+6
  • Ridin' Dirty
    • August 5, 2010 at 23:24
    Zitat von fusi
    wie ist die Spur?
    die spur ist leicht aus der Mitte 0.5 cm aber man spürt es kaum aber ich mache morgen ein neues Bild
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • August 6, 2010 at 12:28
    Eine respektable technische Leistung, die dir gelungen ist.
    Aber auch ein leichter Spurversatz, den du meinst, nicht zu spüren, wäre mir zu heikel bei einem Fahrzeug, mit dem ich täglich Kilometer abspule und auch mal mit 60 Sachen in der Stadt auf der Mittelspur zwischen 2 Lkw unterwegs bin.
    Also: gute Idee, gut gemacht, aber genau so meines Erachtens nicht nachbauenswert.
    Hessisch by nature
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • August 6, 2010 at 12:45
    Ich finds gut, 5mm Spurversatz halte ich für unproblematisch.
    Wo lagen denn die großen Probleme? Befestigung vom Geberzylinder am Lenker?
    • Primavera 125
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 6, 2010 at 12:48
    da bin ich breitreifen-proll-technisch schon mit mehr spurversatz durch die gegend gefahren, durch das gewichtsverteilungskonzept unserer kippelmoppeds fällt das wirklich überhaupt nicht auf.
    davon abgesehen sind 5mm spurversatz bei einem zweirad sogar offiziell und tüv-technisch erlaubt.
    von daher würd ich mir deswegen keinen kopf machen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 6, 2010 at 15:31
    zur not kann man das ja ausgleichen am hinterrad.
    ist aber echt gut geworden, gefällt mir.
    Ridindirty: mach dir nix aus pornstars beitrag, macht der oft mal ist hald ein destruktivus...und er hasst xl2
    Gruß Mo
    Einmal editiert, zuletzt von Dackeldog (August 6, 2010 at 15:36)
  • Ridin' Dirty
    • August 6, 2010 at 15:48
    eigentlich nicht sehr viel ,halt das Verlegen der Bremsleitung und das Ausschneiden des Lenkraddeckels. Da muss man halt viele Befestigungsschrauben weg lassen bzw. Plastik wegschneiden aber das Endprodukt ist gut. Ich bin damit auch Slalom gefahren und Vollgas dann abgebremst und alles ist bis jetzt im grünen Bereich.
    Ach ja und unten zwischen Radnabe und Bremszylinder selber, musste ich einen Abstand machen an der Befestigung selber von jeweils 3 Scheiben ( 3mm ), dadurch ist die Bremsanlage an der Bremsscheibe zentriert.
  • Ridin' Dirty
    • August 6, 2010 at 15:52
    Zitat von fusi
    wie ist die Spur?
    so hier die weiteren Bilder ich hoffe es hilft
      • 242.39 kB
      • 396
      • 244.31 kB
      • 332
  • Ridin' Dirty
    • August 6, 2010 at 15:57
    super ide mit dem Hinterrad Ausgleich und danke für das positive Kommentar
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 6, 2010 at 15:59
    kein problem. also das rad liegt nun 5mm weiter links (ausgehend von der fahrtrichtung), oder?
    wenns so ist würd ich mir einfach beilagscheiben hinten an die trommel packen die eben 5mm dick sind...sollte noch gut mit den stehbolzen harmonieren.
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 6, 2010 at 16:02
    so wie das aussieht, hast du eine normale PK felge genommen richtig?
    wenn du jetzt die breitere hälfte der felge durch die breitere hälfte der SKR Felge austauschst, dann kommt die mitte des reifens wieder weiter nach rechts (fahrtrichtung), da die SKR hälfte ein wenig breiter ist:
    also schmale PK Hälfte mit breiter SKR Hälfte kombinieren und nochmal kucken... sollte besser werden (das war doch jetzt richtig so oder polunder :D )
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ridin' Dirty
    • August 6, 2010 at 16:08
    ja das ist die original Pk felge .
    hmmmm das ist auch eine Überlegung wert vielen dank , und was für eine Reifen breite oder die gleiche ?
  • Ridin' Dirty
    • August 6, 2010 at 16:12
    genau links also bei der Gangschaltung Seite . und das mit dem Scheiben werde ich auch testen
    danke nochmals
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 6, 2010 at 16:14
    gleiche breite passt auch drauf ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ridin' Dirty
    • August 6, 2010 at 16:18
    super und jetzt ab in eBay Shopping ,
    vielen dank .
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 6, 2010 at 16:20
    ach bei dir war die gar nicht dabei :D
    hab meine skrgabel auch in ebay geschossen.. mit felge und allem drum und dran für 70,- 2-)
    nur ich hab die schwierigere variante genommen... skr und pk gabel kombi...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ridin' Dirty
    • August 6, 2010 at 16:33
    ja ich habe die Gabel ohne felge gekauft :+5 .
    die spinnen in eBay 40 € für so ein Rostkunst . ich werde mal bei einem Piaggio Händler vorbeischauen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Bremse
