Welche Zündung passt?
  • niles
  • August 9, 2010 at 12:02
  • niles
    Hamburg
    Special
    Hallo ihr,
    ich habe eine PK 50 S Lusso allerdings noch ohne Zündung und Polrad, könntet ihr mir
    da einen Rat geben, welche Zündungen passen rein?
    Muss ich eine original Lusso Zündung und Polrad suchen, oder kann ich auch eine XL1
    oder XL2 verbauen?
    Würde mich sehr über ein paar Tips freuen :thumbup:
    • August 9, 2010 at 14:04
    Die PK S Lusso Motoren sind baugleich mit PK 50 XL (1), d. h. "dicker" Kurbelwellenkonus und entsprechendes Polrad.
    Wobei die Zündgrundplatten (mit Ausnahme der Elestartmodelle und der 6V Zündung der PK S Sparversion) von PK S bis PK XL 2 gleich sind. Die Polräder von PK XL und XL 2 sind ebenfalls gleich.
  • niles
    Hamburg
    Special
    • August 9, 2010 at 14:08
    ich brauche also eine 12V zündung mit dicken konus, vielen dank schonmal :+2
    hat die lusso nen elestarter oder nen schönen kicker? da herrscht leider auch noch ein wenig verwirrung
    • August 9, 2010 at 14:13
    Es gab die PK S Lusso meines Wissens nur mit Kickstarter. Wenn es doch eine Elestart Version gegeben haben sollte, hätte diese trotzdem einen Kickstarter gehabt.
    Erst die späten PK XL 2 hatten keinen Kickstarter mehr, wenn Elestart vorhanden.
  • niles
    Hamburg
    Special
    • August 9, 2010 at 14:14
    supi vielen vielen dank für deine hilfe!
    du hast nicht zufällig noch ne zündung übrig? :whistling:
    aber jetzt drücke ich erstmal den danke button wenns hier einen gibt
    edit: gibt keinen, also *danke* ^^
  • Welche Düse passt zu welchem Zylinder
    • Revan
    • August 24, 2017 at 10:24
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Welche Vergaser Hauptdüse?
    • ed1272
    • June 7, 2017 at 17:51
  • PX 200 Motor neu aufbauen nur welche Komponenten (Leistungssteigerung)
    • LAPP3N
    • May 23, 2017 at 18:30
  • Vespa Zündung
