6x Mutter M8 - WOHIN???
  • vspri
  • August 13, 2010 at 14:36
  • vspri
    Vespa V50 Special
    habe gerade die Schrauben meiner Vespa rausgesucht um zusammenzuschreiben, welche ich für die Restauration neu brauche.
    Jetzt habe ich in einer Tüte wo die Schrauben und Muttern für die Bremspedal- und Ständerbefestigung waren auch noch sechs M8 Muttern gefunden und weiss beim besten Willen nicht mehr wo die hingehören.
    Kann mir jemand einen Tipp geben? :-1
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • August 13, 2010 at 14:59
    Felge?
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • vspri
    Vespa V50 Special
    • August 13, 2010 at 15:03
    Da sind 20 drinnen, keine 6!!!!
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • August 13, 2010 at 16:41
    es bleiben immer schrauben übrig :D da man oft andere nimmt die man gerade in der hand hat!!! und M8 muttern sind, wenn ich nichts vergessen habe, bei der spezial nur bei den felgen!!!!
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • August 13, 2010 at 16:43
    10 hätte ich ja noch verstanden bei 2 Felgen .Oder hast du die Federscheibe weggelassen und dann eine Kontermutter darauf geschraubt , dann kommst du auf 20 Muttern
  • silencenoise
    Hannover
    • August 13, 2010 at 16:46
    sind 20...10 an jeder felge, 5 werden dazu benutz die felgenhälften zusammen zu schrauben und 5 werden benutz um die felge an der trommel zu befestigen.... macht pro felge 10 M8 bei zwei felgen 20 ;)
  • callimero
    31832 Springe
    • August 13, 2010 at 16:52
    Nicht Bremstrommel plus Felge ?
  • silencenoise
    Hannover
    • August 13, 2010 at 16:54
    nagut so kann man das auch sehen :D
