Und wieder: Vespa springt nicht an
  • Henning1970
  • August 17, 2010 at 18:28
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    Moin,
    Ich komme mit meinem Roller nicht mehr weiter.
    Auf meiner letzten Fahrt ging er jedesmal aus, wenn ich vom Gas gegangen bin. Wenn ich danach noch genug schwung hatte, dann sprang er aber wieder an. Wenn ich stehen geblieben bin, dann dauerte es ewig, bis ich ihn wieder anbekommen habe. Zu letzt ging es nur noch mit anschieben.
    Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, daß die Zündkerze absolut trocken ist, egal, wie oft ich versuche den Roller anzutreten. Wenn ich ihn ein paar Minuten stehen lasse, dann kommt er für ein bis zwei Sekunden etwas und dann ist auch schon wieder Schluß. Etwas später läuft dann unter der Lüfterradabdeckung Sprit raus.
    Im Luftfilter sammelt sich mit der Zeit auch Sprit.
    Ich habe den Vergaser mehrfach gereinigt, den Schwimmer und die Vergasernadel ausgetauscht. Ohne Erfolg!
    Die Zündung habe ich Sicherheitshalber auch überprüft. Unterbrecher nachgestellt. Super Zündfunke!
    Wenn ich den Finger auf die Zündkerzenöffnung halte, dann spüre ich die Saugwirkung beim Antreten, also Kompression ist da. Am Finger ist aber auch keine Feuchtigkeit zu sehen.
    Ich hoffe, hier kann mir jemand weiter helfen.
    Vielleicht hat ja auch jemand hier in Lübeck Lust vorbeizukommen und mir zu helfen.
    Viele Grüße
    Henning
    Immer nur Ska!
  • prometheus0815
    • August 17, 2010 at 18:33
    Spritschlauch vom Vergaser abziehen, Benzinhahn aufdrehen: Kommt da was? Wenn ja, wieviel?
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • August 17, 2010 at 18:39
    Probier ich morgen mal aus. Habs bisher mit offenem Tankdeckel ausprobiert.
    Immer nur Ska!
  • prometheus0815
    • August 17, 2010 at 18:41
    Hilft nicht, wenn der Benzinhahn mit Rostbröseln zugesetzt ist. ;)
  • steff74
    Vespa v50 special
    • August 17, 2010 at 19:03
    meinem Kumpel ist wegen einer defekten Schwimmernadel der Vergaser ständig übergelaufen und das könnte bei dir auch gut passen.
    Der Schwimmer machte bei ihm zu spät dicht, der Sprit lief dann nach wenigen Sekunden aus dem Vergaser raus und überall hin, nur nicht zum Zylinder.
    Ich würde Schwimmer/Nadel nochmals auf Funktion prüfen und evtl. die Düsen durchblasen.
    Evtl. ist auch eine Dichtung deines Vergasers im Eimer und der Sprit läuift dann da raus.
    Viel Glück bei der Suche.
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • August 17, 2010 at 19:14
    Hab auch schon den Schlauch volllaufen lassen und dann am Tank abgezogen und es so probiert.
    Wie überprüfe ich den Schwimmer auf Funktion?
    Immer nur Ska!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 17, 2010 at 19:19
    also ich würde mal den simmering an der lima kotrollieren .... da läuft ja sprit raus, und das darf nicht --> wird der wohl rausgefallen sein. :whistling:
  • steff74
    Vespa v50 special
    • August 17, 2010 at 19:21
    Hab ich erst zu spät gelesen :-3
    Ja stimmt, der Simmerring könnt es sein. Hab nicht gelesen, dass dir der Saft unter dem Lüfterrrad rausläuft.
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • August 19, 2010 at 01:24
    Hab mir Simmerringe besorgt. Mal sehen, was das bringt.
    Henning
    Immer nur Ska!
  • Henning1970
    Lübeck
    V50 Special BJ 75
    • August 19, 2010 at 18:13
    Sie läuft!!!
    Der Simmerring wars.
    Danke noch mal für eure Hilfe. klatschen-):+2
    Henning
    Immer nur Ska!
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 23, 2010 at 13:04
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa springt nicht an nach fahren
    • Leon1245
    • September 22, 2017 at 17:01
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
