XL2 auf 60 - 65 kmh tunen (mit oder ohne 75 ccm?)
  • 50er-fahrer93
  • August 17, 2010 at 20:20
  • 1
  • 2
  • 50er-fahrer93
    Niederbayern
    V50R '74
    servus leute,
    ich möchte meine XL2 auf ca. 60 kmh tunen... wenns geht, dann ohne nen 75er zylinder.
    Zurzeit läuft sie gute 50 (bzw. schwache 55 kmh) laut tacho. Da es sich ja "nur" um 5 - 10 kmh handelt, wollte ich mal fragen was man alles verändern müsste um diese geschwindigkeit zu erreichen.
    In erster linie dachte ich an einen Sito plus auspuff, an dem ich die Krümmerdrossel entferne. Ist im Originalen auspuff eigentlich eine drossel verbaut???
    sufu hab ich schon benutzt aber nichts allzu brauchbares gefunden.
    Nachts ist es kälter als draußen!
    Einmal editiert, zuletzt von 50er-fahrer93 (August 18, 2010 at 10:38)
  • Crop
    Erkrath
    Spezial, PK50 s Automatik, V50 Bj.65
    • August 17, 2010 at 21:09
    Sito plus hatte ich auch mal drauf, brachte bei mir aber garnichts.
    Warum wilste keinen 75ccm kostet doch nicht viel und der einbau erklärt sich von selbst.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 17, 2010 at 21:20
    probiers mal mit nem töff ala polini links oder sonst was. da sind dann meistens gute 60 drinnen..(tacho wohlgemerkt...also warscheinlich gradmal so knappe 50)
    Gruß Mo
  • 50er-fahrer93
    Niederbayern
    V50R '74
    • August 17, 2010 at 21:30
    ich denke mal, dass die vespa voll hoch dreht und dann richtig laut wird wenn ich da einen 75er Zylinder mit ori-übersetzung auf eine xl2 draufklatsch, das ist eigentlich so der einzige grund. Ich möchte unauffällig fahren und in einem angenehmen drehzahlbereich bleiben, aber auch gerne echte 60 - 65 kmh erreichen (schneller nicht). Es gibt ja mehrere Zylinder mit 75 ccm, welcher wäre denn am besten für meine ansprüche (ich dachte an den dr f1? Und ist im originalen auspuff auch eine drossel im krümmer eingebaut?
    Einmal editiert, zuletzt von 50er-fahrer93 (August 17, 2010 at 21:46)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 17, 2010 at 21:42
    na, da is gwiss koa drossel ned drin.
    klar dreht die kiste ordentlich mit nem 75ger und o- übersetzung....wen juckts? das hörst mit nem 75ger eh ned so raus. ich hab sogar einmal gar nicht gemerkt, dass da ein 75ger polini drauf war...
    Gruß Mo
  • 50er-fahrer93
    Niederbayern
    V50R '74
    • August 17, 2010 at 21:53
    warum hört man das nicht raus? lauter wirds ja sicher werden wenns höher dreht. Oder meinst du jetzt, dass man den 75er nicht raushört, weil der sound eigentlich der gleiche bleibt - nur eben viel lauter
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 17, 2010 at 22:38
    der vespa sound bleibt erhalten; Hast du schon mal eine Aerox, eine Derbi oder sonst was ohne drossel gehört???? dagegen ist der vespa sound garnix ......
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 18, 2010 at 00:41
    klar wird die kiste bei steigender drehzahl lauter...aber die immerhin 50 prozent mehr volumen hört man komischerweise kaum raus.
    echte 60 - 65 hehe...sind also vespa tacho 70 - 80....da musst an 75ger entweder gut machen oder nen 85ger/ 102er auf 3.00 fahren.
    Gruß Mo
  • 50er-fahrer93
    Niederbayern
    V50R '74
    • August 18, 2010 at 10:37
    dann sagen wir halt, laut vespatacho 60 - 65 ^^
    Wenn ich die Übersetzung (4.60 im vierten gang bei xl2 oder?), vergaser, auspuff,... alles original lasse - wäre dann der normale 75er DR oder der 75er Formula alltagstauglicher? Oder anders gefragt: welcher zylinder dreht am niedrigsten mit meinem setup?
  • prometheus0815
    • August 18, 2010 at 11:02
    Bei gegebener Übersetzung muss der Motor immer gleich schnell drehen, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen. Die Frage ist nur: Wie gut hält ein bestimmter Zylinder die höheren Drehzahlen und mithin höheren Kolbengeschwindigkeiten aus, die Du für die gewünschte Geschwindigkeitssteigerung brauchst?
    Achtung, es folgt angelesenes Halbwissen! :-3
    Der normale 75er DR mit 3 Überströmern ist ein ausgesprochener Tourenzylinder, der nicht gerne sehr hoch dreht, sondern eher auf Drehmoment ausgelegt ist. Insofern eignet sich der DR F1 wohl besser, da er deutlich drehfreudiger sein soll. Eventuell kommt auch ein 75er Polini oder Malossi in Betracht. Dazu sollen sich aber die Experten noch mal äußern.
  • Julez
    PK 50 XL 2 BJ'91, PX 200 Lusso Traveller BJ '87
    • August 18, 2010 at 11:06
    also bei derselben geschwindigkeit hast du auch jeweils die gleichen drehzahlen am motor und somit sind die auch ungefähr gleich laut.
    der F1 soll ja etwas höher drehen, was dann auch mehr endgeschwindigkeit bedeuten kann.
    mit ori-xl2 übersetzung kannst den normalen 75DR schon fahren. hab ich zurzeit auch drauf. puff und vergaser original. läuft prima.
    Wenn du bei 50ccm bleiben willst, bleibt dir für die genannte geschwindigkeit eigentlich nur der HP4-zylinder.
    Ach und im originalauspuff ist meines wissens keine drossel drin.
    Gruß Julez
    "Ein Abstinenzler ist eine charakterschwache Person, die der Versuchung unterliegt, sich selbst ein Vergnügen zu versagen."
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 18, 2010 at 11:53
    also
    nimm den dr75 F1
    mit dem normalen DR75 wirst du entweder haargenau gleich schnell fahren, oder 1-2 km/h schneller werden... sonst nix, wenn du die überstezung gleich lässt.. warum? weil der nicht höher dreht als der originale! du bist halt schneller auf dem jetztigen max speed...sonst aber auch nix.
    der f1 dreht wenigstens ein bisschen höher, das heisst du kannst auch ein paar km/h mehr rausholen und schneller werden, weil höhere drehzahl!
    höhere drahzahl heisst nicht gleich enorm lauter!
    im standgas wette ich, dass, auch wenn hier alle das perfekte gehör haben wollen, wenns um vespa-auspuff-geräusche geht, erkennen die wenigsten hier drin, ob es sich um 75 oder original ccm handelt! ich schließe mich hier nicht aus!
    auch in höheren drehzahlen hört sich ein 75er noch recht original an! für die grünen sowieso!
    die hören nicht mal die 102ccm raus ;)
    also kaufst du dir den 75er dr f1 mit nem sito plus und hast freude dran ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Julez
    • August 18, 2010 at 12:09
    Zitat von HansOlo
    also
    also bei allem Respekt :+2 , so ganz stimmt das nicht.
    Durch die höhere Leistung bei 75ccm kommt man im 4.gang erst an die max. drehzahl. dem ori 50er (oder auch DR50) geht einfach vorher schon die luft aus und bei den standardmäßigen 50km/h ist schluss.
    beim wechsel von dr50 auf dr75 war der geschwindigkeitszuwachs bei mir ca. 8km/h. also schon n merklicher unterscheid.
    Ansonsten stimm ich zu. beim F1 geht klar mehr!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 18, 2010 at 12:18
    also meiner ging mit 50 ccm (klar mit bisschen mehr anlauf ;) ) am ende ziemlich genau das gleiche wie mit 75
    julez hattest du noch was anderes geändert? z.b. auspuff?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 50er-fahrer93
    Niederbayern
    V50R '74
    • August 18, 2010 at 12:45
    hmmm... wird wohl ne entscheidung aus dem bauch heraus werden, welchen der beiden DR ich kaufe.
    Ein malle oder polini wirds nicht werden, ich möchte so wenig wie möglich ausgeben und ein bisschen schneller fahren und da tuts ein dr allemal.
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • August 18, 2010 at 12:49
    nimm den dr f1 ;D
  • Julez
    • August 18, 2010 at 13:25
    @ hansolo: hab sonst nix geänder. puff , übersetzung und vergaser alles original geblieben.
    @ vespamane: wenn dich der mehrpreis für den F1 nicht stört, nimm den. würde mittlerweile auch eher zum F1 tendieren. Allein um zu schauen, ob da mehr geht :thumbup:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 18, 2010 at 13:40
    Julez
    respekt! scheint mir ein richtig gut abgestimmter gaser dran gewesen zu sein :thumbup:
    ich würd grundsaätzlich zu mehr ccm greifen... mir sind die 75 zu schmalbrüstig... :+2
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 50er-fahrer93
    Niederbayern
    V50R '74
    • August 18, 2010 at 13:49
    ok, ich versuchs dann eben mal mit dem f1.
    @ julez: der mehrpreis für den f1 beträgt 2,37 € bei sip. (im vergleich zum normalen dr). Da werde ich schon nicht geizig werden^^
  • prometheus0815
    • August 18, 2010 at 14:48
    Und bei SCK ist er 2,46 € günstiger als bei SIP. ;)
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa 75ccm
Zitat speichern
