Kickstarter tritt leer durch
  • mark0511
  • May 10, 2008 at 09:37
  • mark0511
    Wien
    50 S, 125 Primavera
    Hi an alle,
    baue gerade eine 50S auf habe den motor schon am Motorrevisionsgestell laufen
    gelassen - ging gut habe ihn jetzt eingebaut und getriebeöl
    aufgefüllt,...einmal geht der Kickstarter ganz normal und nach 2x geht
    er "leer" durch,....dann nach 5 Tritten kommt die Kompression wieder???
    glaubt ihr das das an der Kupplung liegt?? Habe ich neu verbaut,....bei meinen anderen 2 Primaveras - hatte ich nie so ein Problem ?(
  • OmaToob
    V50
    • May 10, 2008 at 10:19
    Also der Kickstarten kickt ins leere, habe ich das richtig verstanden? Dumme Frage, aber Du hast nicht zufällig beim "ankicken" die Kupplung gezogen? Ist alles schon vorgekommen...;-)
  • mark0511
    Wien
    50 S, 125 Primavera
    • May 10, 2008 at 10:33
    Hi danke mal für Deine erste Antwort,.....habe die Kupplung nicht gezogen gehabt,...habe sie auch extra ausgehängt da ich sicher gehen wollte,......ich habe keine Ahnung,....man tritt ins Leere und dann nach 4x wieder "normal" mit Kompression
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 10, 2008 at 12:11
    Also kann es nicht an einer zu straf eingestellten Kupplung liegen? Seh ich das richtig?
    Hast du die Feder unter dem Kickstarterritzel eingebaut? Wenn die Kupplung neu ist würd ichse nochma ausbauen und gucken ob was schleift.
  • mark0511
    Wien
    50 S, 125 Primavera
    • May 10, 2008 at 13:03
    Danke an Euch alle, habe nochmal die Kupplung ausgebaut, zerlegt, eine neue Feder eingebaut,....und erster kick und sie läuft :thumbup:
