Vergaser Problem? Falschluft?
  • Moin!
    Folgendes Problem.
    Meine PK 50 S Lusso läuft im stand ganz gut.Dreht man am Gasgriff und nimmt dann wieder das Gas weg geht die Drehzahl nur gaaaanz langsam runter.Wenn man fährt bockt sie auch ein wenig wenn man Vollgas gibt.Gibt man etwas weniger Gas läuft sie einigermaßen gut.
    Den Vergaser habe ich schon sauber gemacht.
    Wat kann das sein???
    Die Sufu habe ich schon durch aber nix passendes gefunden.
    Besten Dank im Vorraus.
    Gruß Creutzfeld
  • Moin!
    Ist ne 62er.
    Motor ist orginal bis auf den Auspuff,dh. 50ccm und ein Sito Plus.
  • Moin!
    Werde ich mal ausprobieren.
    Habe den Vergaser nochmal sauber gemacht,sicher ist sicher,dabei habe ich diese Flügelschraube unten in einer Ritze gefunden.Die gehört zum Vergaser,habe ich zumindest hier mal gelesen.Aber wofür ist die und wo kommt die hin?
    Und jetzt mal noch ne Frage:Wofür ist die dicke Keutzschraube und die Schlitzschraube neben den Chokezug?
    Hier die Fotos
    Danke
  • So,Vergaser ist wieder drin und im Stand läuft sie ganz gut bis man am Gas dreht,dann bleibt sie bei der Drehzahl hängen und geht auch nicht von alleine wieder runter.Im Fahrbetrieb bleibt sie auch da hängen wo sie grad Drehzahltechnisch ist.Außer wenn man langsamer wird und so die Drehzahl drosselt,dann bleibt sie auch unten? Was ist das?
    Anbei auch 2 Bilder von der Creutzschraube die irgendwie keine Funktion hat und wie der Vergaser beim Ausbau aussah ohne und mit Leerlaufgemischschraube.Wofür ist die daneben nochmal :-3
    Creutzschraube
    Leerlaufgemischschraube und ? Schraube
  • Hey,
    die Kreuzschraube ist nur zur befestigung der Chokewippefür die XL2, da es sich um eine Gussvormhandelt. Also nicht von Bedeutung. :thumbup:
    Bei der Einstellschraube fehlt aber noch eine Feder, die die Schraube vor verdrehen schützt!
    Das mit dem "langsamen vom Gas gehen" (so stufenweise) wird hier immer als einstellungssache abgehakt. Ich habe das gleiche Problem und hab schon alles versucht, :+1 von Dichtungen über Simmer und Düsen kriegs aber auch nicht optimal hin, werd mich woll auch mit abfinden müssen, da keine einen wirklich treffenden Tipp bis jetzt hatte. :huh:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • hm... also dann müsstest du ja auch den vergaser der xl 2 haben. ist bei dir dieser gummirung drin, bzw ne pfalz wo so ein ring reinpassen könnte?
    schöne grüße!
    ps: bald bild kommt aus diesem beitrag... motor dreht nach anlassen immer hoch!
  • Den Ring habe ich auch bei meiner xl1.
  • Moin!
    Hab gar nicht gesehen das da ein O-Ring sitzt.
    Werde ihn mal tauschen und hoffen das er es war.
    Danke
    Gruß Creutzfeld
  • bei PK50S lusso ist orginal eine 65 er Düse drin und der Filzring.
    so wie der Vergaser aussieht ist es der orginal verbaute, der hat ja noch die Metall-Schwimmerkammer!
    Auf alle Fälle mußt du die Feder der Leerlaufgemischeinstellschraube verbauen
    sonst dreht sich die von selbst wieder raus
    Gruß opti
  • Moin!
    Der Filzring fehlte!
    Hatte aber grad keinen zur Hand.Habe dann den Vergaser von meiner XL 1 genommen und siehe da,es geht,bzw es ging.Nach ca.5km fahrt war die selbe Schei... wieder da.Muß allerdings dabei sagen das ich den O-Ring nicht getauscht habe weil ich keinen in der Größe hatte.Mal nen neuen reinmachen und dann mal schauen.Lief ja erst ganz gut.
    Jetzt noch ne andere Frage.Wenn ich hochbeschleunige geht die Spritnadel bis auf Null.Nehme ich das Gas wieder weg geht sie dahin wo sie hin gehört,zb.bis auf halb voll.Wie kommt so etwas ?(
    Gruß Creuzfeld
