  3. Vespa Elektrik
Lichtprobleme XL2
  • Gast270222
  • August 22, 2010 at 10:17
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Gestern abend eine Runde im Dunkeln gedreht
    Licht ganz normal schön Hell durch ein paar Schlaglöcher gefahren Licht wurde Dunkler und immer so weiter
    Hupe mit Licht ganz leise ohne Licht ganz normal
    Habt Ihr ein Tip woran es liegt ?Das Ich ein Anhaltspunkt habe wo Ich Anfangen kann zu suchen
    Michael
  • relloRellO
    • August 22, 2010 at 13:27
    Hallo, wenn eine PK XL2 ohne Batterie ist, tippe ich auf den Hupengleichrichter (hatte ich auch schon mal). Schau ihn dir einfach mal an, bei mir hat man dem Teil schon von außen angesehen das der hin war (war ganz aufgeplatzt). Hatte exakt die gleichen Symptome. Hab das Teil gewechselt und gut wars.
    Man kann so blöd sein wie man will, man muß sich nur zu helfen wissen!
  • Gast270222
    • August 22, 2010 at 13:29
    So von außen ist nichts zu sehen
    Werde mal Montag einen anderen dran hängen
    Hat er denn auch mit dem Licht zu tun?
    Michael
  • relloRellO
    • August 22, 2010 at 13:36
    Scheinbar! (Hängt doch alles an einem Kabelbaum). Bei mir hat das Ding enorm viel Saft abgezogen so das fürs Licht kaum noch was übrig blieb. (ist halt nur ne Vermutung, da es bei mir so war). :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Wenn der gehimmelt ist, saugt der den gesamten Strom weg. Denn der Strom ist faul, nimmt immer den Weg des geringsten widerstandes.
    Du brauchs aber keinen neuen an zu hängen, zum Testen genügt es wenn Du den jetzigen abhängst (Stecker raus ziehen).
  • Gast270222
    • August 22, 2010 at 13:44
    Hallo
    Also das heißt Stecker raus Licht müsste heller werden wenn Gleichrichter Hin ist
    Wenn Licht gleich schwach bleibt liegt es nicht da drann?
    Michael
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 22, 2010 at 14:45
    Genau so.
  • Gast270222
    • August 22, 2010 at 14:50
    Habe mal den Stecker abgezogen keine änderung
    Hat vieleicht noch einer einen Tip wo man suchen kann?
    Steckerverbindungen alle gereinigt
    Michael
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 22, 2010 at 15:11
    Auch den Stecker unten an der Schwinge rechts? Dann würde ich mal die Lenkerverkleidung abschrauben und mal nach den Kabeln sehen.
  • Vespa PK 50 XL2
