Möchte eine Banane anstelle des normalen Auspuff
  • callimero
  • August 23, 2010 at 17:08
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    Jetzt ist nur die Frage , ob bei meiner 50 Spezial mit dem Handschuhfach in der Seitenbacke, genug Platz für den Krümmer ist . Gestern beim Oldtimertreffen sagte mir ein anderer Vespafahrer der kein Handschuhfach an der Stelle hat , das es evtl. nicht passt.
    Und welche Banane ( Auspuff ) könntet ihr empfelen.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 23, 2010 at 17:24
    banane passt.
  • Fabiusschnabius
    PK 50 XL
    • August 25, 2010 at 13:18
    Bringt die einen ordentlichen Reso-Effekt, so eine Banane? Wie viel mehr Kraft gibts da?
  • prometheus0815
    • August 25, 2010 at 13:24
    Die klassische Banane, wie von Oldie-Garage verlinkt, ist kein Resonanzauspuff.
    Die Leistungssteigerung auf einem ansonsten komplett original belassenen 50er-Motor dürfte kaum spürbar sein, das gilt allerdings für alle Tuning-Auspuffanlagen. Die 60 Jahre alte Konstruktion des Vespa-Motors ist in dieser Hinsicht nicht mit einem modernen Automatik-Aggregat vergleichbar.
  • SirIsi
    Neuwied
    2 PK XL I BJ. 86 und eine 89
    • August 25, 2010 at 13:32
    Lohnt es sich den bei einer PK zu flexen für die Bannane oder soll ich mir lieber einen anderen Pott kaufen dachte die Bannane ist schon original treuer wie ne Polini schnecke , ich hab ein 75 Polini ori Übersetzung 16.16 Gaser wobei ich auch noch ein 19.19 liegen hab ?
    Greetz Isi
    Ich hab keine Ahnung weiß aber wo es steht!
    Dank euch !
  • prometheus0815
    • August 25, 2010 at 13:35
    Wieso willst Du flexen?
    Zitat von Oldie-Garage
    banane passt.
    Wenn Oldie-Garage das sagt, würde ich es einfach mal glauben, bestellen und am Objekt gründlich studieren.
  • SirIsi
    Neuwied
    • August 25, 2010 at 13:38
    Ich hab schon eine und zwar die vom SIP die Sito Bannane
    Dank euch !
  • prometheus0815
    • August 25, 2010 at 15:06
    Na also, dann Krümmer dran, alten Auspuff runter und die Nane drangehalten. Dann siehst Du ja, ob Du flexen musst oder nicht.
    • August 25, 2010 at 15:33
    Auf einer V50 passt die Banane naturgemäß p&p, bei der PK hingegen muss ein Stück aus dem Ersatzradhalteblech unter der linken Backe herausgeschnitten werden, um Platz für das Krümmerrohr zu schaffen.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 26, 2010 at 13:49
    dito
  • prometheus0815
    • August 26, 2010 at 14:25
    Upps ... total übersehen, dass SirIsi nicht der Threadstarter mit der Spezial ist. :pinch:
  • Vespa Auspuff
