braucht zu viel Benzin
  • pascal
  • August 23, 2010 at 22:11
  • pascal
    pk 50 s
    Hallo ich habe eine Vespa pk50s und habe einen 75 ccm Zylinder von raising parts eingebaut aber sie kommt nur auf 60 und sie braucht einfach zu viel benzin ...5 l für nur 80km... :-1
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 23, 2010 at 22:13
    erst mal hallo
    ja welcehn Zylinder hast genau verbaut, da gibt es mehrere
    hast den Vergaser neu eingesüst
    jast du dir etwa erwartet dass sie durch den neuen zylinder schneller als 60 geht????
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • August 24, 2010 at 17:54
    Zitat von pascal
    5 l für nur 80km.
    :whistling:
    und ich hatte schon gemeint,das meine ein Schluckspecht ist mit einem 130erPolini(5l auf 100km)
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 24, 2010 at 19:40
    welche übersetzung hast verbaut ,weil ohne änderung dieser eben geht halt nicht mehr
    raising parts
    sagt mir mal garnichts
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • August 24, 2010 at 20:03
    ich glaube, er meinte "racing parts" was mir ebenfall nichts sagt, es sei denn er möchte seine vespa gerne hochheben!
    kein plan. ich find den verbrauch bei originalübersetzung jetzt auch nicht viel zu krass. so in etwa hat meine pk damals auch gefressen.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • August 24, 2010 at 21:03
    bei mir gab es am Anfang (erst nach dem Motorumbau) gleiche Problem,zu viel Verbrauch..
    Dann hamma bemerkt dass wir vergessen haben,Zylinderhaube festzuschrauben.Es war handfest.
    Das war wunder dass die Vespa gelaufen ist.Vll so etw?
  • pascal
    pk 50 s
    • August 24, 2010 at 21:55
    also ich habe einen 75 zylinder von raising part eingebaut und etz weis ich nicht wie mann das mit der übersetzung machen muss.und welche einspritz düse were die beste...
    • August 24, 2010 at 22:27
    wenn du nicht den kompetten motor in seine einzelteile zerlegen willst, kannst du das mit der übersetzung vergessen.
    daher: leb mit dem verbrauch
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
