PK 50 XL Vorbesitzer mit 1:25 Gemisch gefahren, schlimm?
  • *Malte*
  • May 11, 2008 at 18:02
  • *Malte*
    Bielefeld
    50N Spezial '80 - PK80 Motor
    habe gerade eine PK 50 XL erstanden, der Vorbesitzer ist ca. 200 km mit 1:25 statt 1:50 Gemisch gefahren ist das tragisch für den Motor? :S
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
    Einmal editiert, zuletzt von *Malte* (May 11, 2008 at 22:01)
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • May 11, 2008 at 19:03
    Wenn sie noch läuft, denk ich nicht dass noch was passiert! Wird eben gut geraucht haben das gute Stück :D
    Besser mehr Öl als zuwenig!
  • *Malte*
    Bielefeld
    • May 11, 2008 at 21:48
    Im Moment geht sie nach ca. 10 min Fahrt einfach aus bzw. stirbt ab...als würde sie keine Luft oder kein Gas mehr bekommen, nach ca. 10 min Wartezeit kann ich sie dann wieder anhauen und wieder 10 min fahren...
    Kann es damit zusammenhängen, dass sie eben mit 1:25 gefahren wurde, ca. nen Jahr gestanden hat und jetzt erst wieder mit 1:50 betankt wurde?
    Irgendwas verstopft?
  • Paichi
    Augsburg
    • May 12, 2008 at 10:20
    Das Problem deutet ganz starkd arauf hin, dass dein Entlüftungsloch im Tankdeckel zu ist... mach das mal auf und probier die Sache nochmal.
    Problemerklärung:
    --> Schwimmerkammer ist vollgelaufen, da ja laaaaaaaaaangsam Sprit nachgelaufen ist
    --> Du fährst los und verbrauchst den Sprit aus der Schwimmerkammer
    --> Da jedoch so gut wie kein Benzin nachfließen kann, da das Loch im Deckel verstopft ist, kannst du nur soweit fahren bis die Schwimmerkammer komplett leer ist
    --> Nach gewisser Wartezeit, tröpfelt wiede rgenug Benzin nach um die Schwimmerkammer zu füllen
    --> Jetzt gehts wieder von Vorne los
    Edith meint noch, da der Motor ja kurze Zeit läuft sollte es nicht mit dem Gemisch zu tun haben!
  • Vespa PK 50
