Vespa PX Motorproblem er hält kurz die Geschwindigkeit im 2. und 3. Gang dann gehts weiter und im 4. Gang bei 80 Kmh bleibt er dann stehen.
  • SubShot
  • September 2, 2010 at 17:42
  • SubShot
    Speyer
    PX221
    Hi Gemeinde,
    PX 177ccm, 20´er Vergaser,Offener Scorpion
    Hab folgendes Problem wenn ich im 2. und im 3. Gang bin , und vollgas gebe , bleibt er immer im Mittleren Drezahlbereich kurz hängen (2-3 Sekunden) und dann gibt es wieder einen Leistungsschub. :?:
    Im 4. Gang bleibt er dann im Mittleren Drezahlbereich hängen so bei 80 Kmh und dann gehts nicht mehr weiter nach oben.
    Habt ihr ne Idee was das sein könnt ?
    für jede Hilfe dankbar
    Eric
    PX BJ.81 Malossi 210 @221, Mikuni TMX35, RD 350 Membrane, MRP Stutzen, Vespatronic, S&S Newline
    BGM Superstrong, BGM Pro SC/F16
    Video
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 2, 2010 at 17:57
    Welche Bedüsung haste drin?Ist ein 20er Gaser nicht ein wenig klein?
  • SubShot
    Speyer
    PX221
    • September 2, 2010 at 20:01
    puh kann ich nicht genau sagen da ich nicht weis was mein vorbesitzer reingehauen hat.
    wie kann ich das nachschauen ?
    Video
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 2, 2010 at 21:56
    also der 20iger ist schon heftig klein in verbindung mit dem Resopott ,deiner darstellung nach magert dir der zylinder extrem ab ,der Resopott saugt dir da die Schwimmerkammer leer ,das dauert nicht lange bis dir der Zylinder abklemmt
    runter mit dem minigaser und zumindest auf nen 24er Si gaser umrüsten ,besser noch gleich auf nen 28er Dellorto umsteigen wenn du weiterhin mit dem Scorpion fahren willst
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • September 3, 2010 at 07:50
    Hier mal nen Link wo einige Mitglieder das sehr gut beschreiben.
    der si vergaser
    außerdem würde ich ebenfalls mind. zu nem 24 gaser tendieren.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 3, 2010 at 09:00
    mit nem offenen Scorpion würd ich auch eher nen 28er nehmen. Oder den 24er zumindest heftig ovalisieren.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • SubShot
    Speyer
    PX221
    • September 3, 2010 at 10:01
    Hi,
    Danke.
    Werde mr gleich nen 24´er bestellen.
    Was für ne Bedüsung schlagt ihr vor, dann bestell ich die gleich mit
    Video
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 3, 2010 at 12:39
    Würde ich nicht unbedingt neu Bestellen-gibt es auch gebraucht.Bedüsung solltest du selber erfahren.Sollte so bei 120-125 Hauptdüsentechnisch liegen.
    ND/LLD 55/100 oder 55/160 war meistens die beste Wahl bei uns.
    Wen du nen neuen kaufst bekommste warscheinlich einen Spaco Nachbau.
    Wenn du einen mit Gertrentschmierung suchst,kann ich dir besorgen.
    Wobei ich bei dir selber mischen würde.
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (September 3, 2010 at 12:44)
  • SubShot
    Speyer
    PX221
    • September 20, 2010 at 18:03
    So hab jetzt den 24´er Si drin wo von Drt überarbeitet wurde.
    HD 122
    ND 55/160
    Im Leerlauf läuft sie gut.
    So bald ich aber losfahre, und etwaas höher drehen lass bleibt sie in der Drehzahl hängen.
    Muss ich die HD Größer oder kleiner wählen ?
    Danke für eure Hilfe.
    Video
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • September 20, 2010 at 18:29
    Soll heißen, wenn du Gas wegnimmst, bleibt sie hängen?
  • SubShot
    Speyer
    PX221
    • September 20, 2010 at 18:46
    Nein,
    Sie dreht nicht richtig hoch
    Video
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • September 20, 2010 at 19:12
    HD 122
    ND 55/160
    Was soll denn da überarbeitet sein?!? 110 Euro find ich echt mal frech, nomal kostet der die hälfte und ich sehe da keine überarbeitung auf den Fotos........
    Dreht deine Vespa denn im Leerlauf aus?
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • SubShot
    Speyer
    PX221
    • September 20, 2010 at 19:14
    Nein es hört sich ungefähr so an wie ein zu früh kommender Drehzalbegrenzer
    Video
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • September 20, 2010 at 19:18
    hast du noch nen anderen Auspuff, probier doch mal den originalen Auspuff kurz aus wenn du den noch da hast!
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • SubShot
    Speyer
    PX221
    • September 20, 2010 at 20:14
    den hab ich leider nichtmehr
    Video
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
