Ursachenforschung Kolbenklemmer
  • Labelsucker
  • May 11, 2008 at 19:10
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 17, 2008 at 12:56
    • #41
    Also schaute mir die ganze sache heute mal an.
      • 203.77 kB
      • 1,601 × 1,200
      • 185.36 kB
      • 1,601 × 1,200
      • 254.83 kB
      • 1,601 × 1,200
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • May 17, 2008 at 13:42
    • #42
    ja also zylinder sieht noch ganz passabel aus würde ich sagen, der kopf auch. beim kolben sieht man dass da mal was war...
    also wenn die clips vollständig sind und sonst ncihts abgebrochen scheint tipp ich mal ganz stark auf mangelnde kühlung. als vergleich mein kolben mit einem defekten clip
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • Labelsucker
    • May 17, 2008 at 13:43
    • #43
    Würde es langen wenn ich nur den Kolben mit den dazugehörigen Clips tausche? Zylinder sieht echt noch gut aus.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • nipples12rock
    düsseldorf
    • May 17, 2008 at 14:05
    • #44
    mh also würd anders vorgehen vorrausgesetzt die leistung stimmt noch.
    wieder einbauen und schauen dass ich das ding vernünftig an laufen bekomme. irgendwas muss man da ja machen können lüftung vielleicht optimieren (aber frag mich nciht wie), mal ne andere düse probieren und nochmal 100% einstellen den vergaser.
    wenn du jetzt einfach einen neune kolben holst hast du das eigentliche problem ja nicht behoben und versaust dir den nächsten.
  • JohnBullBitter
    Braunschweig
    v50n
    • May 17, 2008 at 14:45
    • #45
    hehe war auch gerade vorm regen draussen und wollte schauen ob nicht vielleicht doch einer der kolbenringe gebrochen ist.
    kopf runter und vom kolben gezogen. so zylinder sieht innen ganz gut aus, keine großen rillen drin. aber ich hab jetzt mal probiert am lüfterrad zu drehen einfach nur so ob der kolben leichtgängig nach oben und unten wandert und siehe da es geht ziemlich schwer ist das normal?
    wenn ich von oben endlang der kolbenstange (oder wie auch immer dieses ding heißt wo des kolben drauf sitzt) schaue, gucke ich meines wissens nach auf die kurbelwelle. sieht so aus als ob da vorn (also motordeckel-seitig) mit öl geschmiert wird und aber alles trocken ist auf der auspuffseite (sitzt links in fahrtrichtung).
    sagt mir nicht das lager der kolbenstange kaputt ist. da muß ich doch den motor zu spalten oder??? wd40 werd ich da wohl auch nicht rein spayen können um das lager irgendwie eventuell noch retten zu können. was mir noch auf gefallen ist das unten am zylindersitz, also unten im motor, ganz feiner abrieb lag. wenn der natürlich ins lager gefallen ist ist die sache klar aber woher kommt der scheiß???
    ps.. hab noch mal den zylinder drän gehängt. ich würd den wieder einbauen nur die 2 kleinen riefen zwischen den überströmern, was meint ihr?
      • 20.7 kB
      • 600 × 400
      • 20.56 kB
      • 600 × 400
    Einmal editiert, zuletzt von JohnBullBitter (May 17, 2008 at 15:03)
