Öl kommt aus dem Auspuff!
  • Rennvespe_7
  • May 11, 2008 at 19:26
  • Rennvespe_7
    Hemer
    50n,50n special
    Hallo!!! :)
    Hatte bei meiner 50 n vor Monaten einen Kolbenfresser...bin zu dieser Zeit das 1:50 Gemisch von der Tankstellen gefahren,hatte aber meine Zweifel,ob dies wirklich 1:50 gewesen ist!!!
    Naja....Habe jetzt einen neuen Zylinder drauf und bin vorsichtshalber 1:40 Gemisch gefahren!!!Nach einiger Zeit war immer ein wenig Öl am Auspuffausgang und kurze Zeit später lief die Vespa nicht mehr rund!!!!Habe jetzt den Auspuff ausgebaut um ihn aus zubrennen!!!Habe derweil einen anderen Auspuff drunter geschraubt und das Gemisch auf 1:50 umgestellt!!!!Jetzt stelle ich fest,dass schon wieder (immer noch) Öl aus dem Auspuff kommt!!!
    Wäre sehr nett wenn mir einer mit meinem Problem weiterhelfen könnte!!!! ?(
    Lg Niki
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • May 11, 2008 at 20:25
    Aloha!
    Kommt Öl oder Benzingemisch aus dem Auspuff? Richtiges Öl kann es ja nicht sein, das müsste ja dann aus dem Getriebe kommen... ?(
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • Rennvespe_7
    Hemer
    50n,50n special
    • May 11, 2008 at 23:49
    Ja also ich weiß nicht genau!!!Glaube schon das das Öl ist....ist halt so ne pech-schwarze,klebrige Masse!!!
    Habe nur halt Angst,wenn ich dem Gemisch jetzt noch mehr Benzin zugebe,dass ich dann wieder einen Fresser oder so bekomme!!!
    lg niki
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 12, 2008 at 01:26
    Das ist ein Zweitakter und da kann es bei schlechtem Öl immer vorkommen das was raus kommt.
    Ich fahre nur Motul Öl und hab damit beste Erfahrungen gemacht, verbrennt gut und sifft nicht.
    Schlechte Erfahrungen hab ich mit dem CASTROL RS2Tgemacht, sifft wie sau, von der Tanke würde ich nie nehmen.
    LG
    Mark
  • Rennvespe_7
    Hemer
    50n,50n special
    • May 14, 2008 at 20:33
    Habe jetzt eine weitere Sache bemerkt,dass es jetzt nach jeder Fahrt unterm Vergaser feucht ist!!!Kann das was mit dem Öl aus dem Auspuff zutun haben???????
    LG niki
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • Vespa Auspuff
