Kickstarter Problem
  • SepcialD
  • September 3, 2010 at 22:28
  • SepcialD
    Stuttgart
    V 50 Special
    das ist der Stand: Der Kickstarter lässt sich über die
    Hälfte des möglichen Weges einfach durchtreten (ohne den Motor zu drehen).
    Lässt man jetzt los, klemmt der Kickstarter und lässt sich nur mit sehr viel
    Kraft wieder nach oben ziehen. Tritt man weiter ist auf dem letzten Stück alles
    okay, Motor dreht und Kickstarter geht auch wieder zurück – bis zur Hälfte dann
    steckt er wieder fest.
    Lüfterrad lässt sich ganz normal drehen.
    Was ist da los?
    • September 3, 2010 at 22:51
    Kann diverse Ursachen haben von verschlissener oder zu stark vorgespannter Kupplung (wegen des Durchtretens ohne Motordrehung) bis zu irgendwie gearteten Problemen mit dem Kickstarterritzel. Oder auch eine Kombination diverser Fehler.
    Trat das Problem plötzlich bei einem zuvor funktionierenden Motor auf, oder erst nach mehr oder eher weniger fachmännischer "Revision" des Motors?
    So oder so würde ich sagen, dass der Motor auseinander muss, um dem Problem auf den Grund zu gehen.
  • SepcialD
    Stuttgart
    V 50 Special
    • September 3, 2010 at 23:26
    Hab den Motor noch nicht aufgehabt. Problem trat plötzlich nach einem Knacken auf.
  • Kein Vollgas und qualmt wie teufel
    • andendieter
    • May 12, 2017 at 20:29
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
