Kickstarter Problem
  • Hallo,
    das ist der Stand: Der Kickstarter lässt sich über die
    Hälfte des möglichen Weges einfach durchtreten (ohne den Motor zu drehen).
    Lässt man jetzt los, klemmt der Kickstarter und lässt sich nur mit sehr viel
    Kraft wieder nach oben ziehen. Tritt man weiter ist auf dem letzten Stück alles
    okay, Motor dreht und Kickstarter geht auch wieder zurück – bis zur Hälfte dann
    steckt er wieder fest.
    Lüfterrad lässt sich ganz normal drehen.
    Was ist da los?
  • Kann diverse Ursachen haben von verschlissener oder zu stark vorgespannter Kupplung (wegen des Durchtretens ohne Motordrehung) bis zu irgendwie gearteten Problemen mit dem Kickstarterritzel. Oder auch eine Kombination diverser Fehler.
    Trat das Problem plötzlich bei einem zuvor funktionierenden Motor auf, oder erst nach mehr oder eher weniger fachmännischer "Revision" des Motors?
    So oder so würde ich sagen, dass der Motor auseinander muss, um dem Problem auf den Grund zu gehen.
